как лучше обработать ?
FAHRENHEIT
Берешь свою модельку из солида (нижний скрин) и задаешь ее в качестве  заготовки - самый надежный способ, а там дальше ваяй чем хочешь.
загвоздка сама заключается в том что нужно создать заготовку повторяющую токарный вариант ,для того чтобы исключить фрезерование в пустоте
Так я ж о чем и говорю - берешь свою модельку из солида - сохраняешь ее в iges и в миле в качестве заготовки указываешь не блок - а модель и импортируешь свою ранее сохраненную модельку.
.... а на практике как ,по-шагово можно ?
ааа,сейчас попробуем  :smile:
сама модель  -  это верхний скрин,с выбором варианта заготовки тип- модель,ничего не происходит -как возможно для мила сослаться на промежуточный вариант самой модели токарного вида-это же не возможно
все бы  ничего можно и тему бы не создавать,если бы получился бы вариант с цилиндром как его ограничить на половину...
возможно я что-то недопонимаю,такого рода манипуляций,вот и получается как всегда-нужны подробности ,как сделать,повторюсь,я новичок в изучении PowerMILL
а как он делу поможет ?
как бы есть но я им пользуюсь,уж очень редко,раз в пол года
Импортируешь обе модели , деталь и токарную модель.Затем открываешь в меню заготовка , дальше в выпадающем меню выбираешь модель и вызываешь файл модели ( токарной). Должна появиться модель заготовки в виде той модели ( токарной ).Дальше модель заготовки нужно просто правильно сбазировать относительно установа детали.
Для чего импортировать обе модели?
Вы правы , просто ошиблась) Это так надо было делать ,когда работаешь в FeatureCam.Просто я работаю в обеих и по инерции написала .Для Powermill действительно не нужно обе импортировать , а вызывать модель заготовки из меню заготовки
ммм, круто! Раньше PowerMILL в качестве заготовки понимал только файлы dmt, которые приходилось делать в PowerSHAPE, а сейчас я гляжу появились "популярные" форматы, которые через Exchange превращаются в "треугольники". Спасибо :) А то я так и делал по старинке в dmt.
Лучше, имхо, все равно через DMT. Или STL.  Потому что не триангулированные данные он будет конвертировать при каждой загрузке, что долго.
Вопрос спорный - можно сэкономить при импорте, а  сколько будут в итоге считаться траектории - нужно дополнительно вписать дуги или переразместить точки траектории, ведь образующие траекторий не будут кривыми - эквидистантно смещенными линиями пересечения слоя и поверхности тела (например при послойной обработке).
И тогда по теме - как можно программно засечь время расчета траектории - чтобы не секундомером в ручках.
Речь только о модели заготовки, а контура рассчитываются от модели изделия которую импортируют как есть.
Включаете "Эхо" и пишете следующее, между ON и OFF рассчитываете УП.
Лучше сделать это в макросе.
CLOCK RESET QUIT
CLOCK ON QUIT
CLOCK OFF QUIT
CLOCK PRINT QUIT
От чего же.  3D Выборка - Смещать все - в расчете учитывается и заготовка.
За часики спасибо пригодится.
1. Я имел в виду, конечно же, импорт заготовки. Модель же должно импортировать в поверхностях.
2. Даже модель, импортируемая в поверхностях, триангулируется для расчета траектории, после чего уже идет вписывание дуг и прочего аппроксимацией.
Я механизмов расчета не знаю, но для чего триангулировать при расчете "послойных" траекторий? - здесь же нужна линия пересечения горизонтальной плоскости и поверхности, которая эквидистантно смещается.
Для расчета этой линии, собственно.
Пытаюсь хоть что-то найти о механизмах расчета - пусто. Поделитесь пожалуйста информацией, если таковой владеете.
