скрипты в Pro/ilink
1. Мы используем Pro/Intralink 3.3 номер сборки 2003290
Подскажите пожалуйста как назначить горячую клавишу скрипту который создаётся при нажатии CTRL-S (и возможно ли это вообще).
2. И кстати в чем отличие версии pro/ilink 3.3 от pro/ilink 3.4.
Изменено пользователем Finist
Прочитал
Но информации в чем же всё таки отличия не нашел (кроме поддержки версий Pro/E) Какие преимущества, стоит ли мигрировать на новую версию? Pro/E менять не собираемся (WF 1 - наш т.н. корпоративный стандарт).
Прочитал
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно почему стоит вопрос о переходе не на самую свежую версию?
Правда 8-ка еще только начинает свой жизненный путь ... но всеж таки ...
Да и есть смысл начинать подготовку к переходу на Windchill ибо Pro/Intralink`у жить осталось не так уж и долго - год два :g:
To: Finist
Тогда посмотрите вот этот документ.
Pavel SPb
Есть такая истина — для стабильной работы надо отставать от последней версии на 1. Единичкой может быть и SP (servicepack) и релиз. К тому же INTRALINK 8.0 требует иного подхода в работе нежели традиционный 3.х. Не все могут быстро воспринимать изменения в работе.
24111en_file1.pdf
За документ спасибо! В общем и целом всё ясно.
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью согласен. Не раз убеждался на собственном примере.
Кстати а по поводу скриптов кто нибудь всё-таки в курсе ?
2/2 файла.
Необходимо убить в конце файла *.rar и запустить
Mapkey_ILINK.part1.exe
Mapkey_ILINK.part1.exe.rar
Pavel SPb
<{POST_SNAPBACK}>
Подход разумный :wink:
я и не предлагаю бросаться сейчас на 8-ю версию сходу :)))
просто она являет сосбой промежуточный вариант на пути перехода к Windchill`у
    • статист
