Как вставить нулевую точку Z сверху заготовки?
gandash
Добрый день, помогите советом по ПоверМил 10, я в основном готовлю балясини, все нормально готовлю УП запускаю и работаю более 2 месяца. Только один нюанс есть, нулевая точка Z на моих УП на середини балясини, и всегда приходится вставить нулевую точку Z сначала по поверхности заготовки, а потом отпустить Z на половину модели и еще раз обнулить, я еще новичок в этой программе, хочу сделать чтобы нулевая точка Z сразу ставился на верх заготовки. Спасибо
Изменено пользователем gandash
Если балясина, то, как понимаю, обработка по оси вращения. То есть "0" по Z по оси вращения при такой обработке - самое корректное базирование. Если нет датчика настройки по Z, то лучший выход сделать "столбик" высотой именно по оси вращения, который, будучи установленым на стол, даст нужную настройку независимо от диаметра заготовки.
Действительно лучше базировать по оси, но если уж так приперло - то:
1. Расположить систему координат необходимым образом еще при моделировании
2. Создать пользовательскую СК в необходимой точке и в этой СК выполнять расчет траекторий.
3. Переместить модель в глобальной СК, так, чтобы модель заняла необходимое положение.
А каким приемом сделать что-либо одно из вышеперечисленного - это уже другой вопрос.
  • 2 года спустя...
Как создать 4х осевую траекторию, где Z в 0 выставляется по верху заготовки. Просчитываю траекторию в СК совпадающей с осью вращения по Х , а что дальше делать непонятно. Пытался подставить СК по верху заготовки в настройках положения модели NC, но ничего не меняется, Z все равно считается от центра вращения.
Ведь на картине у вас СК вывода - ось вращения , попробуйте верх заготовки .
1 час назад, Attila11 сказал:
Тогда ось Х  перемещается на верх заготовки и по ней идет вращение всего кольца.
17 часов назад, modeco сказал:
Создать нужную СК, и параметрах НЦ-файла указать её как главную
3 часа назад, scorpion1007 сказал:
Если не трудно, продемонстрируйте на примере. Проект выше.
20 часов назад, modeco сказал:
Не смог открыть ваш проект,у  меня версия милла старше . В картинках примерно так:
@scorpion1007  это работает на 3-х осевых, на 4х осевых так не получается. Смещается не только Z, но и ось Х, а Х - это центр вращения.
Неужели в powermill в 4х осевых стратегиях невозможно сместить Z отдельно от центра вращения?
В 03.02.2017 в 18:48, modeco сказал:
Так это и правильно. Постпроцессор пересчитываетБезымян32.png координаты относительно точки нуля, соответственно центр вращения будет в отрицательной области
1 час назад, scorpion1007 сказал:
А полученную УП посмотреть можно? В вашем примере, Z должен быть постоянно равен 0, кроме ускоренного перехода.
 Добрый день.
 Проблема следующая.
 Создаю 4-ех осевую позиционную, двустороннюю операцию в PowerMill 2012. Система координат
как и полагается находится на оси вращения у меня вдоль X ну не суть. При выводе на станок получается что место где я зануляю фрезу станок считает осью вращения, центром заготовки.
X-0,Y-0,Z-0 Нажимаю Start, фреза поднимается на расстояние равное половине заготовки и оттуда начинает выполнять уп.
 В настройках траектории крутил вертел так и не понял где пункт начальная и конечная точка пробовал ставить всяко не вышло. Даже если представить что фрезу можно занулить где-то в другом месте например железку какую-нибудь на уровне оси вращения приделать-выставить и по ней Z нулить. Что мне кажется извращенством....Я все равно не понимаю тогда а как при зажатой заготовки в патрон и заднюю бабку можно чисто физически начать работать из центра заготовки :fool:  :search:  :help:
  Можно наверное создать еще одну СК с верху заготовки обработать одну сторону потом повернуть Mach-ем на 180 и обработать вторую? Но тогда в чем сила PowerMilla))))) неужели он не умеет нулится по верху заготовки.
 Я еще только разбираюсь так что вопросы такие от чайника строго не судите лучше помогите))) :hi:
NC файл нужно создавать, используя СК- которая является осью вращения (в данном случае вокруг X).  Ноль по Z, или ось поворотной оси как правило величина постоянная. Достаточно один раз зажать “скалку” и выставить 0.
В 24.03.2017 в 09:43, Machinist сказал:
То есть в 4-х осевой стратегии, обнулитьZ по верху заготовки в powermill нельзя.
Я не знаю почему нельзя, у меня пятикоординатник, куча траекториий с разными СК, все объеденены в один NC-файл с глобальной  СК (изначально стараюсь спозиционировать деталь относительно глобальной СК, но в принципе можно использовать любую другую, по желанию, -просто мне так удобнее). Никаких проблем не возникает
