Пакетное изменение прав доступа к классам в классификаторе
asterixik
Проблема в следующем: В классификаторе сделан справочник стандартных изделий, часть изделий из указанных в классификаторе на текущий момент не закупаются, но может быть будут закупаться в будущем. Необходимо чтобы конструктора и технологи видели только те объекты которые закупаются, а сотрудники отдела закупок и снабжения видели все. Предполагается что из отдела снабжения будет передаваться в каком-то виде список того что на данный момент не закупается и затем администратор ТС будет делать эти объекты не доступными для чтения для групп технологов и конструкторов, и наоборот доступными, если стали закупаться и уже присутствуют в справочнике.
Так как список этот может быть очень большой производить установку прав вручную не целесообразно. Отсюда вопрос: как лучше автоматизировать этот процесс.
Я думал что возможно с ТС поставляется какае-то служебная утилита позволяющия изменить права доступа на объект (в данном случае классы и абстрактные классы классификатора), и можно будет сгенерировать пакетный файл на основе переданных из ОЗиС данных. Но "курение мануалов" на предмет поиске подобной утилиты не увенчлось успехом.
Может кто-нибудь может подсказать варианты решения данной задачи.
З.Ы.: C средствами автоматизации поставляемыми с ТС (TC API, ITK) не знаком, но слышал что такое есть. Программирую в Delphi
изучайте средства кастомизации тимцентра,соответственно С/С++/JAVA
Да я бы с радостью, но куда копать? Где информацию брать?
у вас должна же быть документация в pdf и html для начала.там уже кое какая информация.
а если более основательно нужно ознакомиться с техникой и практикой кастомизации тимцентра - для этого есть специализированные тренинги(курсы), которые могут провести представители сименс,либо их официальные партнеры  по  внедрению и обучению teamcenter/nx
для управления видимостью в классификаторе используются Views. Их можно создавать для определенного пользователя, группы или роли. Для изменения можно использовать утилиту icsxml, которой скармливается отредактированный plmxml файл
