Лицензии SWE-PDM
Aleksandr553
Друзья, добрый день! У нас на предприятии внедряется система SWE-PDM. Конструкторских мест довольно много, а лицензий закуплено крайне мало(всего 14). Так как руководство всегда хочет экономить и до получения конкретных результатов обезжириваться на большое кол-во лицензий не торопиться. Подскажите есть ли возможность реализовать PDM на "трофейном" софте, добытым через торенты))). Если подсадить кряк на сервер с лицензией возможно ли потом вернуться к лицензионным версиям, или лучше поднять это на другом сервере? Можно ли какой-то хитростью осуществлять быстрый переход с лицензии на пирата? И целесообразность этой затеи в принципе. Может у кого есть опыт подобных манипуляций? Буду благодарен за советы!
имхуется мне, что там дело будет не только в текстовом серийном номере.
Ну если в EPDM они априори плавающие, то хорошо.
Плавающие лицензии - тип лицензии не привязанный к конкретной машине. К примеру, можно иметь пятьдесят  установленных Solidworks, сетевой менеджер лицензий и всего лишь одну лицензию. При этом, к этой лицензии за раз может подсоединяться только одна машина. В PDM это представляется так: обращение к хранилищу идёт только тогда, когда это нужно. Т.е. допустим 2 лицензии и 5 конструкторов. Обращение к хранилищу идёт только в момент выгрузки-загрузки-регистрации. В остальное время все работают с локальными копиями изделия.
Теперь понял! Да, у нас плавающие лицензии, их может не хватить, а вернее точно не хватит. Я так же нашел кряк на EPDM на 1000 лицензий, но боюсь если я установлю таблетку она пропишет в реестр всякой своей всячины, которую потом вычистить будет проблематично. Или нужно будет экспортировать реестр и потом загружать при необходимости. И еще много всяких вопросов мелких связанным с установкой кряка...И в связи с этим я задался вопросом, возможно ли взаимозаменять лицензии без сложных действий? И нужно ли это в принципе, может лучше постепенно докупать лицензии вместо поиска различных обходных путей?
На форуме запрещено обсуждение вареза. Если вы решитесь на такие действия, то лучше обратиться по адресу - изготовителю кряка.
Послесловие: и да, есть вероятность в 70% что просто серийником там не обойтись.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
