Литейный уклон на импортированной модели
Anton Afonin
Здравствуйте, коллеги.
Хотел бы задать вам один вопрос.
Иногда мне приходиться работать с чужими 3Д-моделями изделий, которые приходят в нейтральных форматах (iges, step, x_t).
Соответственно никакого дерева построения нет.
И в этой 3Д-модели конструктор не сделал литейных уклонов, а они мне нужны, так как нужно делать пресс-форму.
Пример 3Д-модели смотрите ниже.
Так вот вопрос, как задать литейный уклон на боковых гранях (показаны зеленым цветом)? Проблема в том что эти поверхности выходят на скругление и из-за этого создать уклон не получается.
Конечно я знаю один способ: удалить скругления, продлить и сшить поверхности, создать уклон, создать скругление. Но не всегда бывают простые модели, да и долгий это получается процесс.
Читал в одной статье про юниграфикс, что там это всё делается просто с помощью одной команды "уклон". И в результате создается уклон боковых граней и радиуса автоматом смещаются. Но SW, как мне кажется такого еще не умеет, или я не прав?
Исправлено название темы. Пишите грамотно.
Просто только кошки родятся. На самом деле там не все так просто. Во-первых NX строит уклон в +, тоесть деталь получается больше номинала, что не всегда правильно. Во вторых если попадается выраждающаяся поверхность то NX культурно матернется и делать ничего не будет.
Сталкиваясь с такими случаями постоянно могу порекомендовать вам:
1. "Наехать" на конструктора и заставить его добавить уклоны, под вашим чутким руководством.
2. Воспользуйтесь в SW функциями прямого моделирования, там можно удалять скругления без нудной зашивки.
3. Насколько я помню в SW есть функция восстановления дерева. Поставьте галочку - воостанавливать только скругления. и потом удалите их
Но вообще все же лучше применять пункт 1.
Какая замечательная и актуальная тема.
1. Построить деталь заново, с нуля.
2. Командой "Удалить грань" с опцией "Удалить и применить заплату" удалить верхние скругления, сделать уклоны, построить скругления заново. Рекомендую в данном случае этот вариант, как самый простой.
3. Попробовать сделать уклоны с помощью прямого редактирование модели. Instant3D – редактирование модели посредством прямого перетаскивания частей ее геометрии без явного управления параметрами модели. Я сам так ни разу не делал, так что не знаю получается там что или нет.
4. Попробовать применить распознавание и параметризацию импортированной геометрии. FeatureWorks. У меня обычно такой способ не катит.
5. Потребовать от заказчика модель с уклонами. Как правило это утопия.
А функция уклон не помагет? В данном случе отличный вариант. И скругление у вас на конус будет правильнее
Я чаще всего строю модель заново ибо это самый надёжный вариант.
Как то пришлось накладывать уклоны вот на такую хреновину.
Что за функция?
Сергей, я тоже бывает строю модель заново, когда модель относительно простая.
clavr, внимательнее перечитайте первое сообщение. Вся проблема в уже имеющихся на модели скруглениях.
В данном случае деталь то вроде не сложная.
Clavr или я вас не понял или вы меня.
В качестве примера скидываю модель. Если вас не затруднит, покажите на данной детали как это делается.
Пример:
Да это модель-пример, которую я набросал чтобы задать этот вопрос.
Пример.zip
SW спокойно строит уклоны на любой геометрии.
Задать направление вытяжки, линию разъёма, и угол уклона, и будет Вам счастье.
SW 2014
Прикрепленные файлы Пример.zip 16,15К 4 Количество загрузок:
Как то так получается. Правда при таком способе уменьшается толщина стенки и появляются конуса, а не наклонённые цилиндры. Хотя можно удалить и боковые скругления и тоже после уклона построить их заново. Тогда скругления будут постоянные в виде наклонённых цилиндров. Вот с толщиной стенки сложнее, но наверное этим можно пренебречь.
Так что всех лучше построить модель заново.
SW спокойно строит уклоны на любой геометрии. Задать направление вытяжки, линию разъёма, и угол уклона, и будет Вам счастье.
Да что Вы говорите? А ну ка попробуйте. Прям суперкоманда "Уклон" какая то получается у SW. :laugh:
Прикрепил файл.
Главное, правильно указать линию разъёма.
Прикрепил файл. Главное, правильно указать линию разъёма.
Это интересный вариант, но, как я понял, нужно построить уклон внутрь, а не наружу. И опять же конуса и уменьшение толщины стенки.
При увеличении уклона, естественно, уменьшится толщина стенки.
Тогда вариант: Заполнить объём >> уклон >> оболочка.
Прикрепил файл.
Но в вашем варианте нет касательности между верхним скруглением и гранями с уклоном.
Вот при таком способе идеально получается, если нужен уклон вовнутрь. И конусов нет, и толщина стенки 2 мм. Уклон 10 градусов.
SW2014
Сергей, и в итоге получается что потребовалось 6 операций для создания уклона.
А исходная модель была построена из 5 операций.
А вроде есть касательность.
Так я и говорю что лучше построить по новой. :smile:
Про касательность я говорил не про ваш вариант, а про вариант Павлухи. Проверить это можно, если воспользоваться операцией скругление на кромке пересечения.
