Tebis V3.5 R7: Новый стандарт для максимальной CAD/CAM производительности
andrey
С новой версией Tebis увеличьте скорость и производительность ваших ЧПУ-процессов, реорганизуйте CAD/CAM проекты с большей эффективностью. Работайте с несколькими CAD файлами параллельно, при этом размер файла теперь ограничен только памятью вашего ПК.
Мультипанельная технология
Благодаря мультипанельной (многооконной) технологии, вы можете комфортно переключаться между несколькими файлами Tebis, копировать графические и элементы библиотек и вставлять их в разные файлы.
- Увеличение эффективности
- Одновременное редактирование нескольких файлов
- Копирование элементов
Фоновые расчеты
В прошлом, время расчета означало остановку для решения других задач. Теперь, вы просто переместите расчет в фоновый режим и продолжите работы на переднем плане. Стройте элементы, создавайте электроды, редактируйте библиотеки и получайте информацию. В то время как система рассчитывает траектории, у вас есть множество функций на переднем плане. Но это еще не все: Несколько одновременных расчетов возможны в качестве опции.
- Параллельная работа
- Максимальная производительность
- Гибкое реагирование
Обработка ребер и пазов
Новая функция SLOT CAD позволяет анализировать компоненты геометрии, автоматически находя пазы и готовя геометрию к обработке. Функция MSLOT обеспечивает оптимальный набор стратегий. Черновая и чистовая обработка с наклонной фрезой, ВСО, наклонный и винтовой подводы. Опция: Оптимизация направления наклона при 5-ти осевой обработке с "3в5" конвертором.
- Быстрый анализ и разделение пазов
- Подготовка к обработке
- Увеличение срока жизни инструмента
- Уменьшение времени обработки
- Улучшение качества
Распределение точек
При помощи функции распределения точек HSC вы можете достичь оптимального результата по качеству поверхностей при изготовлении форм.
- Получение первоклассных поверхностей
- Настройка распределения точек
- Уменьшение машинного времени
- Уменьшение ручного труда
Качество
- Контурная опция для высокодинамичных станков
- Диапазон уклона или угол зажатия в "3в5" конвертере
- Надежное 5-ти осевое фрезерование в MCURV и MSURF с контролем столкновений
Коммуникации
- Интерфейс AutoForm
- Импорт данных в NX9, SolidWorks 2013/2014, Parasolid 26.0
- Элементы кармана и паза из CATIA V5
- Отображение JT полигонов как кривых
Удобство
- Стандартное управление файлами
- Резервная копия
- Настройки освещения
Источник: http://isicam.ru/
  • 3 месяца спустя...
Все. Бросаю NX. Перехожу на Tebis.
ВАУ!!!!! :smile:  :smile:  :smile:  :smile:
Кстати, у меня вопрос к вам:
а вот такая вещь, как ТОЧНОЕ представление пластин с переменным радиусом и, как следствие, полноценная выборка материала, присутствует в NX или нет?
  • 2 года спустя...
В 14.01.2015 в 23:03, Ug_user сказал:
ну что же вы? сказали так и сделайте! или опять, очередная простая болтовня.
    • статист
