Постпроцессор от А до Я в PTC CREO Parametric
Schumacher
Всем привет! Помогите правильно прописать цикл сверления. Координаты X и Y должны выводиться перед включением цикла G81
8 часов назад, K.Nikolai сказал:
Кидай пост, сделаем
9 часов назад, K.Nikolai сказал:
Вот последняя версия поста. Его поправьте, если можно.
UNCX01.F10
UNCX01.P10
В 21.02.2018 в 08:30, K.Nikolai сказал:
UNCX01.F10
UNCX01.P10
Вроде готово, если я все правильно понял.
С выводами систем G54 - выставляйте FIXTURE_OFSET_REG=54 только в первом сиквенсе, или там, где хотите, чтобы был принудительный вывод G54.
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
2 часа назад, LxCoder сказал:
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
Большое человеческое СПАСИБО!!!
с G54 вроде как надо. Осталось пару вопросов(подробно на фото):
1. Иногда все таки координаты X и Y влазят в цикл, зависимости не понял.
2. Дублирование номера инструмента (не критично, но если не сложно, хотелось бы исправить)
Вообще в идеале вот так я отдаю на станок
слева обработка постом - справа доработка ручками.
Изменено пользователем K.Nikolai
53 минуты назад, K.Nikolai сказал:
По циклу скажу сразу - в "тело" цикла XY будет попадать лишь в том случае, если предыдущая обработка велась по тем же координатам, но произошла смена инструмента. Остальное весьма несложно, сделаю чуть позже - праздник все-таки :)
Изменено пользователем LxCoder
В 23.02.2018 в 14:56, K.Nikolai сказал:
Большое пожалуйста! Готово вроде...
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
13 часа назад, LxCoder сказал:
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
Спасибо!!!
Завтра опробую.
Подскажи пожалуйста на будущее, это все правиться в редакторе G-Post или вручную прописывается в файле UNCX01.F44
Во многом я разобрался, но как данные изменения внести я сам не смог понять.
В 25.02.2018 в 15:12, K.Nikolai сказал:
Спасибо!!!
Завтра опробую.
Можно как угодно.
11 час назад, LxCoder сказал:
Можно как угодно.
Я Вам наверное уже надоел, последний вопрос задам.
Можно ли сделать так, что бы инструмент выходил с начало по координатам X и Y а потом только по  Z
пример на фото.
Спасибо!
Подскажите, что нужно сделать, что бы вместо ".5" выводило "0.5"
Станок такой вариант может не пропустить.
Простое включение лидирующих нулей не утраивает. Больше в G-Post ничего не нашел.
после точки включить или отключить 0 - это просто. А вот до точки - не могу)
В 01.03.2018 в 09:01, K.Nikolai сказал:
пример на фото.
Спасибо!
В 01.03.2018 в 14:12, K.Nikolai сказал:
пример на фото.
Спасибо!
Про перемещение с выключенным шпинделем - сразу скажу - это ЗЛО! Лучше включить шпиндель и только потом ехать куда-либо по XY.
Остальное сделал.
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
Подскажите, пожалуйста. Вот есть такие вот файлики у меня. Но они закодированы, как я понял бинарным файлом. А возможно ли как-то обойти этот паролик.
8 минут назад, DJ Astro сказал:
А пост взят с компа, на котором он работал?
Не знаю работал ли он ранее, на каком-то там компьютере. Мне пост этот передался через пятое колено.
Проверьте у вас вот такие вот настройки на всех X, Y, Z и т.д.
1 час назад, Павел1 сказал:
Если процедура защиты не прописана явно в файлах с расширением .f50 (что маловероятно), то шансов нет.
А так вообще-то данную проблему конечно же исправляет вот такая настройка. Но если не помогает, то скорее всего это у вас зашито это в FILе
24 минуты назад, DJ Astro сказал:
В FILe прописано, только что он ссылается на данный бинарник. Жаль конечно.
В 3/1/2018 в 06:12, K.Nikolai сказал:
В последнем сообщении на картинке как раз можете посмотреть что нужно прописать в файле с расширением .f чтобы выводился ноль до точки ( используется функция замены REPLAC)
    • статист
