Постпроцессор от А до Я в PTC CREO Parametric
Schumacher
Всем привет! Помогите правильно прописать цикл сверления. Координаты X и Y должны выводиться перед включением цикла G81
8 часов назад, K.Nikolai сказал:
Кидай пост, сделаем
9 часов назад, K.Nikolai сказал:
Вот последняя версия поста. Его поправьте, если можно.
UNCX01.F10
UNCX01.P10
В 21.02.2018 в 08:30, K.Nikolai сказал:
UNCX01.F10
UNCX01.P10
Вроде готово, если я все правильно понял.
С выводами систем G54 - выставляйте FIXTURE_OFSET_REG=54 только в первом сиквенсе, или там, где хотите, чтобы был принудительный вывод G54.
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
2 часа назад, LxCoder сказал:
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
Большое человеческое СПАСИБО!!!
с G54 вроде как надо. Осталось пару вопросов(подробно на фото):
1. Иногда все таки координаты X и Y влазят в цикл, зависимости не понял.
2. Дублирование номера инструмента (не критично, но если не сложно, хотелось бы исправить)
Вообще в идеале вот так я отдаю на станок
слева обработка постом - справа доработка ручками.
Изменено пользователем K.Nikolai
53 минуты назад, K.Nikolai сказал:
По циклу скажу сразу - в "тело" цикла XY будет попадать лишь в том случае, если предыдущая обработка велась по тем же координатам, но произошла смена инструмента. Остальное весьма несложно, сделаю чуть позже - праздник все-таки :)
Изменено пользователем LxCoder
В 23.02.2018 в 14:56, K.Nikolai сказал:
Большое пожалуйста! Готово вроде...
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
13 часа назад, LxCoder сказал:
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
Спасибо!!!
Завтра опробую.
Подскажи пожалуйста на будущее, это все правиться в редакторе G-Post или вручную прописывается в файле UNCX01.F44
Во многом я разобрался, но как данные изменения внести я сам не смог понять.
В 25.02.2018 в 15:12, K.Nikolai сказал:
Спасибо!!!
Завтра опробую.
Можно как угодно.
11 час назад, LxCoder сказал:
Можно как угодно.
Я Вам наверное уже надоел, последний вопрос задам.
Можно ли сделать так, что бы инструмент выходил с начало по координатам X и Y а потом только по  Z
пример на фото.
Спасибо!
Подскажите, что нужно сделать, что бы вместо ".5" выводило "0.5"
Станок такой вариант может не пропустить.
Простое включение лидирующих нулей не утраивает. Больше в G-Post ничего не нашел.
после точки включить или отключить 0 - это просто. А вот до точки - не могу)
В 01.03.2018 в 09:01, K.Nikolai сказал:
пример на фото.
Спасибо!
В 01.03.2018 в 14:12, K.Nikolai сказал:
пример на фото.
Спасибо!
Про перемещение с выключенным шпинделем - сразу скажу - это ЗЛО! Лучше включить шпиндель и только потом ехать куда-либо по XY.
Остальное сделал.
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
Подскажите, пожалуйста. Вот есть такие вот файлики у меня. Но они закодированы, как я понял бинарным файлом. А возможно ли как-то обойти этот паролик.
8 минут назад, DJ Astro сказал:
А пост взят с компа, на котором он работал?
Не знаю работал ли он ранее, на каком-то там компьютере. Мне пост этот передался через пятое колено.
Проверьте у вас вот такие вот настройки на всех X, Y, Z и т.д.
1 час назад, Павел1 сказал:
Если процедура защиты не прописана явно в файлах с расширением .f50 (что маловероятно), то шансов нет.
А так вообще-то данную проблему конечно же исправляет вот такая настройка. Но если не помогает, то скорее всего это у вас зашито это в FILе
24 минуты назад, DJ Astro сказал:
В FILe прописано, только что он ссылается на данный бинарник. Жаль конечно.
В 3/1/2018 в 06:12, K.Nikolai сказал:
В последнем сообщении на картинке как раз можете посмотреть что нужно прописать в файле с расширением .f чтобы выводился ноль до точки ( используется функция замены REPLAC)
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
