Schumacher
Постпроцессор от А до Я в PTC CREO Parametric
85 posts in this topic
Уважаемы Старожилы Форума, в данном посте хочется представит картину о том как написать постпроцессор для лазерного станка:
1 С чего начать.
2 Какие исходные данные надо иметь. фалы описания работы или что то из документации (без флуда что конкретно необходимо, ЗНАЧЕНИЯ)
3 Написание Постпроцессора.
4 Как проверить постпроцессор  перед использованием или скомпилированный файл посредством его( *.NC)?
Приложение NC файл для работы с нашим станком.
5555555.rar
Share this post
Где куратор раздела А?????
Share this post
Ну, давай, представляй нам свою картину. Где картина-то?
Share this post
Шумахер какой-то...
Share this post
дал же NC Разжуйте в ДОЛГУ не ОСТАНУСЬ!!!!
Шумахер какой-то...
Это Опять Атака Знатоков на легкие вопросы???
Share this post
на легкие вопросы
Ты на самом деле считаешь, что это "лёгкий вопрос"?
И реально надеешься что по интернету двумя-тремя сообщениями на форуме тебя научат писать постпроцеесоры?
Действительно - Шумахер на всю голову.
Share this post
С чего начать.
1) Запускаем Creo, переходим в модуль обработки, далее на вкладке "Приложения" нажимаем кнопку "ЧПУ-Постпроцессор" (не забудьте поставить Java перед запуском),
2) Жмете "Открыть", выбираете папку "Lasers". Обнаруживаете в ней рабочие примеры постов на лазерный и гидроабразивный станок.
Начало положено.
Документации программиста и описания кодов станка должно хватить. Наверное...
В недрах установки Creo находите файлы V64_FIL_CD_Manual и V64_GPost_CD_Manual. Да, предупреждаю - там все очень плохо. Придется копать. Читаете. Копаете. Пробуете. Ошибаетесь. Пробуете опять.
Если учитывать информативность вашего первого поста, то можно констатировать, что я дал максимум возможной информации.
Share this post
1 С чего начать.
Я тоже понял смысл первой фразы так, что вы хотите представить всем участникам картину, так сказать показать всем порядок действий....
В остальном NGM расписал совершенно правильно: для пункта 2 добавлю лишь документацию по стойке. Есть несколько вопросов, которые имел в виду NGM: лазерный станок - марка, стойка,  количество осей. Насколько я знаю, у лазерных станков есть масса команд/особенностей при написании NC-программ, которые должен учитывать постпроцессор.
Это касается ВСЕХ систем, предоставляющих открытый код для самостоятельного написания постпроцессоров: головная боль пользователя, решившего самостоятельно освоить область создания постпроцессоров и не платить за его написание разработчику/продавцу. Это на первый взгляд плюс - ура, дешевле, а там мы разберёмся как-нибудь!!! :clap_1: , а потом минус - блин, а чо же таперича делать :worthy:  :helpsmilie: ???
Если время поджимает, то наймите специалиста/купите за деньги. Если нет - путь описан. Разберётесь, потом сами будете продавать другим свои знания.
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
на легкие вопросы
Про легкость написания Есть сомнения и Очень большие!!!
Переделывали станок фрезерный cqxfc модель не помню с Электроники на FMSку все заняло где то 5 месяцев от изучения FMS контроллера до отладки Эл.м и ПНР работы в том числе!
Стоит Bekchoff что у  них просит, весь синтаксис по G-кодам? Или есть другие варианты у них там Прога Twin CAT 3 что дат пока не понятно изучаю на данный момент. Aqkf Описания Работы Нет в Формате например *.TSM или *.PRO есть файлы из лантека....
там все очень плохо
может тогда не стоит ввязываться в игру с ПРОЕ есть варианты легче или аналогия та же?
Edited by Schumacher
Share this post
Пожалуйста, формулируйте ваши мысли яснее. Очень сложно из отдельных слов (при фактическом отсутствии пунктуации) выстраивать логические цепочки.
Варианта "полегче" нет. Это вам ответственно заявляет человек, который за 4 года успел косвенно поработать с полутора десятком самых разных CAM-систем для всевозможных целей. "Полегче" можно выбирать в том случае, если вы производите кубики с отверстиями, без допусков и квалитетов. В любой системе есть свои нюансы. Не в постпроцессоре, так в обработке. Не в обработке, так в геометрии. Не в геометрии, так в работе с инструментом. До меня этот постулат дошел непозволительно поздно. Наверное, поэтому последнюю CAM-систему выбирали почти полгода...
Именно в вашем случае... Ну, взгляните на "Техтран" для начала.
1 person likes this
Share this post
Именно в вашем случае. Ну, взгляните на "Техтран"
А у него есть конструктор? Да и где бы ссылку на свободную версию взять?
Share this post
http://www.nipinfor.ru/
Свяжитесь с ними, там работают неплохие специалисты. Думаю, что получите ответы на все вопросы.
P.S. Вам станок случайно не "Вебер" поставляет?
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Сами ездили в Турцию "Вебер" Отел много)))))
Шефкет приезжал на наладку.
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
Дабы не плодить тему:
привожу отрывок из постпроца:
$$ *        L O A D T L     S e c t i o n s           *
CIMFIL/ON,LOADTL
$$ Add offset number if not programmed
NBEL=POSTF(5)      $$ Number of word
IF (NBEL.EQ.4) THEN
$$ Only the tool number has been programmed
$$ Add ADJUST, Offset number=tool
  DMY=POSTF(9,5,(ICODEF(ADJUST)))
  DMY=POSTF(10,6,(POSTF(7,4)))
$$ Increase number of word
  DMY=POSTF(12,6)
ENDIF
$$ Process record
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,REMARK
   QQ=TEXT/CLW
   II=INDXF(QQ,DIM)
   IF(II.NE.0) THEN
      PPRINT/QQ
   ELSE
      DMY=POSTF(13)
   ENDIF
CIMFIL/OFF
хотелось перед сменой инструмента вставить подьем:
INSERT/G91G28Z0. $
INSERT/G90 $
Ткните пожалуйста носом в ту строчку, куда надо вставить, тупая вставка в разных местах ничего не дала.
Edited by fenics555
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
1 Вариант
2 Вариант. Через G-post
Edited by dutiful
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
По вашему примеру
$$ Process record
DMY=POSTF(20)
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
INSERT/'G91G28Z0. $'
INSERT/'G90 $'
CIMFIL/OFF(21)
инструмент пропадает из программы
N6G91G28Z0.
N8G90
( -> CUTTER / 9.900000)
N10S3000M3
При
$$ Process record
DMY=POSTF(13)
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
INSERT/'G90 $'
CIMFIL/OFF
вставляет после смены, а надо "до":
N16 T1
N18 M6
N20 T2
N22 G91G28Z0.
N24 G90
Вариации и вставки отдельными блоками не решили проблему (либо одно пропадает, либо другое).
Увы, вкладки user blocks у моей версии нет :sad:
Edited by fenics555
Share this post
По вашему примеру
$$ Process record
DMY=POSTF(20)
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
INSERT/'G90 $'
CIMFIL/OFF(21)
N6G91G28Z0.
N8G90
N10S3000M3
При
$$ Process record
DMY=POSTF(13)
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
INSERT/'G90 $'
CIMFIL/OFF
N16 T1
N18 M6
N20 T2
N22 G91G28Z0.
N24 G90
Вы крайне невнимательно читаете посты.
Вставив свои строки Вы сразу же закрыли CIMfil
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
INSERT/'G91G28Z0. $' - Вставит вашу информацию
INSERT/'G90 $'  - Вставит вашу информацию
DMY=POSTF(13) - пишет кадр смены инструмента
и только потом делайте
CIMFIL/OFF
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
Совершенно верно, не внимателен был  :worthy:
Edited by fenics555
Share this post
У меня идёт с начала название инструмента потом подъем. как это местами поменять какие строчки?
И название программы идет с адресом где находиться файл можно ли убрать путь до файла оставив только название
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
Попробуйте проверить Производство->Настройки станка->ЧПУ-псевдоним
Ну а лучше выложите пример CL файла..
Edited by dutiful
Share this post
У меня так все работает отлично:
CIMFIL/ON,LOADTL
IF (NBEL.EQ.4) THEN
  DMY=POSTF(12,6)
ENDIF
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
DMY=POSTF(20)
INSERT/'G90 $'
DMY=POSTF(21)
$$ Process record- смена инстр
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,REMARK
   QQ=TEXT/CLW
   II=INDXF(QQ,DIM)
   IF(II.NE.0) THEN
      PPRINT/QQ
   ELSE
      DMY=POSTF(13)
   ENDIF
CIMFIL/OFF
Покажите что у вас в " P P R I N T     S e c t i o n s"  прописано?
Share this post
$$ *        P P R I N T     S e c t i o n s           *
CIMFIL/ON,PPRINT
$$ Macro on PPRINT to ignore PPRINT
$$ with the word COMMENTS
MESS=TEXT/CLW
COM=TEXT/'COMMENTS'
RSLT=INDXF(MESS,COM)
IF (RSLT.EQ.0) THEN
$$ Process the PPRINT
  PPRINT/MESS
ENDIF
CIMFIL/OFF
Share this post
А с этим совсем не работает
Damba сказал(а) 11 Ноя 2014 - 09:32: меня идёт с начала название инструмента потом подъем. как это местами поменять какие строчки?   У меня так все работает отлично:  Скрытый текст
CIMFIL/ON,LOADTL     $$ Add offset number if not programmed NBEL=POSTF(5)      $$ Number of word IF (NBEL.EQ.4) THEN   $$ Only the tool number has been programmed $$ Add ADJUST, Offset number=tool   DMY=POSTF(9,5,(ICODEF(ADJUST)))   DMY=POSTF(10,6,(POSTF(7,4)))      $$ Increase number of word   DMY=POSTF(12,6) ENDIF     $$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР DMY=POSTF(20) INSERT/'G91G28Z0. $' INSERT/'G90 $' DMY=POSTF(21)   $$ Process record- смена инстр DMY=POSTF(13) CIMFIL/OFF     CIMFIL/ON,REMARK    QQ=TEXT/CLW    II=INDXF(QQ,DIM)    IF(II.NE.0) THEN       PPRINT/QQ    ELSE       DMY=POSTF(13)    ENDIF       CIMFIL/OFF
Share this post
выложите свой L O A D T L     S e c t i o n s
с названием можно пример? Просто я как-то спрашивал, есть ли параметр, который отслеживает  пути - мне сказали такого нет.
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
CIMFIL/ON,LOADTL
DMY=POSTF(20)   $$ save current CL record
INSERT/'G91G28Z00.$'
INSERT/'G90.$'
DMY=POSTF(21)   $$ restore saved record
$$ Process record
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
SEQNO/OFF
А выложенная выше не работает.
(D:\CREO\WORK\RBKYA\RBKYA_745112_001\op010.ncl.1)
Edited by Damba
Share this post
Странно, а разве Вы не пользуетесь pro_mf_cl_dir= директория для сохранения проги, а ее ярлык на раб стол ? Просто плодить проги рядом с моделями совсем не комильфо.
Share this post
Изначально не было. Я и не заморачивался как это сделать
Share this post
Доброго времени суток!
подскажите, как правильно прописать FIL - файл:
лазерный раскройный комплекс при рабочей подаче  должна включаться функция М10 - открытие затвора лазера, при холостых ходах по G0 - вкл. М11 - закрытие затвора.
В листовой обработке  - это описывается, вроде, PIERCE и при выводе CL-data он так и выводится - при холостых PIERCE/OFF, при рабочих PIERCE/ON,CONST,WATTS,1500.
Я прописал в FIL - файл:
CIMFIL / ON,PIERCE
ARG1=POSTF(7,4)
IF (ARG1.EQ.ICODEF(ON)) THEN
 INSERT/'M10;'
 ENDIF
ARG1=POSTF(7,4)
IF (ARG1.EQ.ICODEF(OFF)) THEN
  INSERT/'M11;'
 ENDIF
CIMFIL / OFF
Однако ничего не выводится.
Share this post
Хочу из строки вида:
N16G1X-65.55Y0.0Z87.625C90.0B12.839
убрать C и B
и дополнить её вектором инструмента. Т.е. должно получиться что-то вида
N080 X-22.689Y-52.288Z-15.588A3=-0.3980354B3=-0.9173701C3= 0.0000000
Как это лучше сделать? Подскажите, если кто знает... Пожалуйста! :smile:
Share this post
убрать C и B
1. Открываем филфайл
2. Идем в CIMFIL/ON,GOTO
3. Делаем проверку по условию, что это многоосевая обработка (наличие в строке cl-файла более 9 аргументов)
4. Если условие верно, вызываем макрос в котором полностью перестраиваем кадр под необходимый нам формат
5. Ну и стандартное завершение:
    DMY=POSTF(13)
    CIMFIL/OFF
Share this post
CIMFIL / ON,PIERCE
ARG1=POSTF(7,4)
 INSERT/'M10;'
 ENDIF
ARG1=POSTF(7,4)
  INSERT/'M11;'
 ENDIF
CIMFIL / OFF
Попробуйте так
 DMY=POSTF(13)
 CIMFIL/OFF
1 person likes this
Share this post
ID: 32   Posted (edited)
Сама канва была изначально понятна. Затруднения как раз вызвала перестройка строки. Какие команды для этого нужно использовать?
Из того что сейчас получается:
Добавить в строку вектор инструмента вида A3=-0.3980354B3=-0.9173701C3= 0.0000000
Что не получается:
Убрать из строки угловые координаты вида C90.0B12.839
Получаю вектор
  LVECT=POSTF(7,9)       $$ extract L
  MVECT=POSTF(7,10)    $$ Extract M
  NVECT=POSTF(7,11)     $$ Extract N
Добавляю вектор к строке
       POSTN/OUT,U,LVECT,V,MVECT,W,NVECT,NEXT
Edited by Bin_
Share this post
Добрый вечер, не подскажите, можно ли с помощью постпроцессора вытащить из файла обработки сведения об инструментах в отдельный файл?
Share this post
FIL в G-POST - мощная штука, с ней можно всё. И то, что вы хотите - тоже можно. Только предварительно нужно вывести инфу об инструменте в CL через PPRINT, и далее, с помощью POSTF(25), выводить в отдельный файл.
Share this post
Здравствуйте, коллеги.
Есть необходимость делать 4х осевую обработку ( она так называется в creo ) на электроэрозионном проволочном.
Сама стойка станка воспринимает программу в виде двух частей - сначала идут все х,y, а потом идут все u,v. Соответствие x,y и u,v получается через одинаковые номера кадров.
Среди постпроцессоров Creo такого не нашел. Открыл File Generetor  - "с ходу" не получилось разобраться.
Насколько реально и трудоемко сделать самому "без навыков написания"?
Share this post
ID: 36   Posted (edited)
Коллега gv-74 выложил библиотеку постпроцессоров с сайта PTC http://cccp3d.ru/topic/9283-dokumentatciia-treiningi-khelpy/page-20 пост 775 посмотри там.
Самому без навыка сразу написать пост без "костыля" не реально.
Edited by Vladimir_Gorshkov
Уточнение
1 person likes this
Share this post
Спасибо, скачал. Буду разбираться.
Share this post
Добрый день. Подскажите как в посте изменить название оси X на U?
Share this post
алиас измени в настройках MCD
Share this post
@LxCoder  Спасибо
Share this post
