Какой inventor лучше ставить (2010...14)?
Lyxey
Подскажите, какой лучше ставить, чтобы была наибольшая поддержка ГОСТ (библиотека материалов, символов, форматов и т.д)
Win7 х64.
Изменено пользователем Lyxey
"среднее" машиностроение.
 среднее это как?  :smile: И в развитие вопроса - "легкое" как?
  Здравствуйте!
  Работаю сейчас в 2013. Особой разницы с 2011 не заметил в этом вопросе, хотя удобнее в чём-то.
Насчёт установки на 7Win знаете, что установка возможна только если в системе есть два профиля?
Даже если первый - АДМИН, установка не начнётся. Второй профиль позволит начать установку. Потом его можно удалить.
  Насчёт рамок - там всё хорошо. Особой разницы давно уже нет между версиями в этом вопросе.
  Символы - отсутствует символ - ПОВЁРНУТО (Вид повёрнут) - его приходится создавать самому.
А так, вроде, никогда, начиная с 2009 не сталкивался с вопросом нехватки гостовских обозначений. Начиная с 2011 до 2013 - вроде ничего особо в этом деле не менялось. 2014 - не смотрел. Нет необходимости, вроде.
   Наверное, возникнут вопросы, как шаблон поменять "под себя"? Там есть, что менять.
Дело в том, что там в Инвенторе законодателем является Файл Проекта и его настройки. И пока Вы не укажете в библиотеке стилей, что можно брать стили из шаблона или внесёте эти изменения в библиотеку стилей, тогда только изменённый шаблон будет открываться с Вашими изменениями. Это относится к Стилям на чертеже. А они определяют - цвета линий, шрифты, размерные стили, некоторые обозначения, форматирование таблиц и спецификаций и многое другое. Так что есть смысл заняться этим вопросом.
    Если что - пишите. Надеюсь, смогу помочь, т.к. сам на этом давно уже работаю.
Или можно готовый шаблон скинуть.
по спецификации не подскажите ?)  в шаблоне экспорта в ексель необходимо добавить поля но кроме шаблонов нужно, что то еще подправить, а что незнаю)  пример прикреплю к сообщению
Шаблон.rar
Прошу прощения, может быть не правильно понял вопрос!
Но касательно Экселя, как я думаю, ничего править Вам не придётся.
Т.к. эти поля, которые Вы добавите, автоматически заполняться не будут. Если такое требуется, то это Вам у специалистов придётся спрашивать. Такое вообще видели.
Т.е. чего поменяем в шаблоне Экселя, то и будет, только экспорт данных туда самому не знаю как настроить.
Вы может имели в виду, что изменения в шаблонах чертежей, включая и чертежи с встроенными листами спецификаций, действительно вступят в силу только если:
1 Файл - Управление - Проекты  - "использовать библиотеку стилей" - прав. кнопка - выпад меню - "чтение\запись". Сохранить. Закрыть. Должно быть чтение -запись в окне "проекты". - ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТИИ ВСЕХ ФАЙЛОВ !!!!!!!!!!! !!!
2 Открыли файл шаблона чертежа по пути "my docyments" - "общие документы" - "autodesk" - "templates".
3 Меню "управление" в верхних выпадающих на "ленте" - "редактор стилей и стандартов", в окне будет заготовок "Библиотека - чтение\запись". (Этого мы добились пунктом 1 выше.)
4 Меняем что хотим. Сохраняем. Закрываем окно.
5 ГЛАВНОЕ !!!!!! - Следующая кнопка в Меню "управление" - Сохранить стили в библиотеке. Да, ВСЕ, Сохранить. Закрыть.
Realise & Enjoi!
Изменено пользователем bob-ilya
  Здравствуйте!
Неправда такой символ есть
та хотя бы ячейки для ручного внесения данных. Просто получается после поправки , спец. начинает подглючивать и дублировать на 3 лист и далее дублировать предидущие страницы в не запалненые поля как то так. Ладно уже так выкрутился в ручную дорабативаю каждый раз спец(
  • 4 месяца спустя...
В 2015 есть база, форматки ГОСТ?
Не идеальные, базу материалов нужно ставить стороннюю, ассоциативный квалитетный допуск без указания квалитета у размера поставить нельзя и т.д.
Win7 х64.
Разницы нет по библиотекам. Там за последние 5 лет ничего не изменилось. Ну а так конечно лучше поставить последнию версию.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
