Деформация тела под своим весом в SimulationXpress
Имеется обечайка диаметром 1000мм, длиной 1000мм, толщиной листа 1мм, материал -ст3. Возможно ли в SimulationXpress увидеть деформацию тела под своим весом?
А закрепления какие? Лежит на горизонтальной поверхности? Тогда по-хорошему надо решить контакт обечайки с поверхностью. Это Xpress вряд ли сделает.
Но может быть для Вас будет достаточно закрепить линию, по которой обечайка касается горизонтальной поверхности? Тогда Xpress должен справиться.
а как надавить?
Так надавить или под собственным весом?
Собственно, в любом случае - приложить нагрузку соответствующую.
В солиде делал похожую задачку. Труба лежала на ложементах. Опоры - как абсолютно твердое тело. В нагрузках есть сила тяжести (значок яблочка). Далее - выбираем направление силы тяжести. И всё. Ну а дальше - всякие тонкости и шлифовки. Расчет оболочкой и т.д...
Забыл добавить. Контакты - нет проникновения. Ложементы закрепляем намертво.
Изменено пользователем he9icbitb
Вы что обсуждаете? Симулейшн или Симулейшн Экспресс? Это две большие разницы :)
В Экспрессе очень ограниченные возможности. В Экспрессе можно токма деталюшку закрепить и худо-бедно нагрузить. Какие могут быть контакты тут? В сборке Экспресс не работает  вообще.
Пользуйте (если есть возможность) Симулейшн полный. Экспресс - это "на поиграца".
Solid'а нет, но попробуем поэскпериментировать.
При прочих равных, допустим это выдаст экспресс(малые перемещения без контактов):
Не знаю есть ли у экспресса учет больших перемещений, но добавим:
Ну и, наконец, добавим опорную поверхность и контакт:
На что можно обратить внимание?
Экспресс оценка оказывается ближе к решению с контактом, чем учет больших перемещений (но стоит иметь в виду, что это скорее случайное совпадение, чем закономерность).
Разница в оценках порядка 30 мм. Это 20-25%. Далеко не инженерная погрешность. Но есть ли  для Вас разница прогиб 120 или 150 мм?
Да, возможно. SW2014, SimulationExpress.
Перемещения:
Напряжения:
Только у меня получились перемещения на порядок ниже почему-то. Собственный вес коряво приложил шоли не пойму.
UPD. А в Simulation все нормально:
Перемещения:
Труба ф1000 L=1000.zip
Изменено пользователем johntokarev
Да, давлением перпендикулярно сверху в одном направлении на наружную грань значением 7,85кг/м2 (76,9822Па)
Очень некорректно, тут цилиндр, а не полуцилиндр. Используйте Симулейшен. Нет в Экспрессе гравитации.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста! А вот этот самый Симулейшн в какой сборке искать солида? У меня SW 2010 Premium, там только Экспресс(( Или Симулеейшн устанавливается как отдельная утилита? В общем, если знаете где скачать такое счастье, ссылочку дайте плиз!
