Ссылки на компоненты
Soldatenkov
Здраствуйте!
Возникла проблемма при попытке вписать массу сборочной единицы.
Обясню ситуацию - имеется общая сборка, состоящая из сборки  А и сборки Б, при этом, сборка Б является для данного чертежа обстановкой, т.е. в штампе основной надписи, в ячейки для массы, должна  появится масса только сборочной единицы А.
В связи с этим возникает вопрос как записать ссылку на атрибут, при этом есть вопросы не только с массой, указанный в свойствах сборочной единицы А. Почитав справку нашёл что можно поставить ссылку на конкретную модель при простановке заметки на поле чертежа, записывается как $PRPMODEL:"....", а как записать на сборочную единицу?
При этом допускаю вариант что запись на свойство сборки А можно сделать при заполнении атрибутов в свойствах чертежа.
Заранее спасибо.
Возникла проблемма при попытке вписать массу сборочной единицы. Обясню ситуацию - имеется общая сборка, состоящая из сборки  А и сборки Б, при этом, сборка Б является для данного чертежа обстановкой, т.е. в штампе основной надписи, в ячейки для массы, должна  появится масса только сборочной единицы А.   В связи с этим возникает вопрос как записать ссылку на атрибут, при этом есть вопросы не только с массой, указанный в свойствах сборочной единицы А. Почитав справку нашёл что можно поставить ссылку на конкретную модель при простановке заметки на поле чертежа, записывается как $PRPMODEL:"....", а как записать на сборочную единицу?
Может быть, Вам просто назначить определенную массу, для сборки "обстановки"?
Да, такое можно сделать. Но как быть если после перехода проекта к другому  исполнителю, изменится один из компонентов, соответственно масса сборки тоже изменится. Это просто сложно отследить, поэтому хочу прописать ссылкой на переменную (атрибут) компонента.
Если Вы используете установленную массу, то почему при добавлении (удалении) элементов сборки, должна измениться масса?
Хорошо, изменяем массу в массовых характеристиках в определенный момент времени. Да, масса будет отображена корректно (хотя это почти тоже самое что массу напрямую вбить в штамп основной надписи).
Так как процесс проектирования подразумевает изменения, в той или иной степени габаритов компонента, то соответственно масса общей сборки вещь не постоянная. Как следствие, потеря ассоциативности с разрабатываемыми сборочными единицами. Имена поэтому хочу узнать, как сделать ссылку на массу компонента  входящего в общую сборку.
На самом деле получается аналог Экспликации, только не всех компонентов, а только одной сборки верхнего уровня.
При этом хочу понять как вбить ссылку на любой атрибут. Например наименование или обозначение.
Изменено пользователем Soldatenkov
Я предложил Вам, использовать определенные массовые характеристики только для "Окружения", а соответственно масса всего остального, будет вполне реальная. Следовательно, сравнение с ручным внесением массы в чертеж некорректно.
Каким образом, применение определенных массовых характеристик, для части изделия ("окружения"), должно повлиять на ассоциативность?
А что мешает сборку "Б" делать конвертом? Тогда она как раз и будет "для обстановки" да для параметрических привязок. И меняй потом сборку "Б" как хочешь, она не будет участвовать в пересчете массы и габаритов.
Идея хорошая, получаем аналог габаритной модели. Но тут нюанс - сборку Б делает другой отдел, которому, скажем положа руку на сердце, вообще подавай AutoCad.
Я делаю так. делаю 2 конфигурации:
1. Основную, в которую входят все детали, принадлежащие этой сборки.
2. Для чертежа, где добавляю обстановку. В свойствах этих элементов ставлю галочку не использовать в спецификации.
Создаю чертеж и вставляю вид первой конфигурацию за рамкой, и скрываю ее. Далее спокойно работаю с видами 2-ой конфигурации.
P.S. Без двух конфигураций не обойтись ни как. Вы же не будите данную сборку использовать дальше с обстановкой?)
Первый раз услышал о конвертах. Начал разбираться. остались вопросы:
1. Можно ли конверт отобразить на чертеже?
2..
2..
Можно. И обычно он сам отображается в штрихпунктирных линиях. Если нет - в свойствах чертежного вида ткните галку "Отобразить конверт". Однако у меня на нескольких машинах в чертежах сборок с конвертами происходит глюк - конверт отображается не штрихпунктиром а сплошной линией (это было актуально как для SW2013SP5 и для SW2014SP2), приходилось в чертежах в дереве тыкать на конверт->"Толщина линии компонента", снимать галку "Использовать параметры по умолчанию" и насильно присваивать штрихпунктир на видимые контуры.
Отличная вещь, этот конверт. Конфигурации теперь не нужны)).
Как теперь настроить чтобы конверт во всех видах отображался тонкой линией (по ГОСТу обстановка). А то приходится нажимать на каждый вид и менять линии
Мне тоже вот интересно. У нас по СтП идет штрихпунктир, но его ручками приходится ставить каждый раз из-за описанного выше глюка.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
