Нужен специалист по Inventor
malls
Господа!
Ищем специалиста уверенно работающего в инвенторе и способного нарисовать один и тот же рисунок как сплайнами, так и дугами.
Нужно переделать несколько "плоских" файлов под 2,5D фрезеровку (МДФ) и в последующем по требованию отрисовывать аналогичные эскизы в соответствии с простыми требованиями.
Чтобы была понятна задача, прикладываю примерный файл, в котором по умолчанию присутствует четыре типа объектов: окружности, дуги, прямые, сплайны
Нужно избавиться от сплайнов преобразовав их в набор масштабируемых дуг.
Желательно если человек находится в Санкт-Петербурге, но можно обсудить и удаленное сотрудничество. Со своей стороны готовы поделиться как наработками по программированию через Inventor API (по сути до создания собственной упрощенной под текущие задачи CAM системы), так и финансами по договоренности... :)
Изменено пользователем malls
Если речь только про плоский эскиз, то не всё ли равно в какой программе он будет нарисован? Хоть в Кореле. В Инвентор его можно импортировать через dxf.
Могу делать подобные эскизы пачками.
Думаю, что и в Инвенторе смогу сделать - не велика сложность.
А чем не нравятся сплайны? Для ЧПУ не всё ли равно?
В нём, родном.
В Кореле я и сам пачками могу рисовать. Просто в Инвенторе они прорисованы с заданными скруглениями и пр. и потому достаточно изменить габаритные размеры эскиза целиком, а все внутренние кривые Инвентор меняет сам в зависимости от настроенных зависимостей/совмещений/фиксированных размеров и пр.
Потому и нужно грамотно отрисовать это все в Инвенторе.
Сплайны не устраивают тем, что для их "обработки" и написания для них G-кодов нужно влезать в сложную математику, при том что станки не фануки совсем и кодов для сплайнов типа G05 не понимают. Так что для ЧПУ все одно все приходится переводить в дуги - проще отрисовать несколько эскизов в дугах, и дальнейшие создавать в них же, чем программировать математику для обработки сплайнов.
Иначе говоря - CAM  софт мы сейчас не используем почти совсем, УП для станков пишется через Inventor API по одному клику мышкой (можно секретаршу на это дело сажать) ибо обработка линий/дуг/кругов сложности не представляет. Потому надо просто несколько рисунков переделать.
В нём, родном.
Если "в нем родном" - и есть возможность "работать пачками" в инвенторе, то может найти время и встретиться? Работу действительно готовы оплатить, плюс обращаться на будущее за доработками - их будет!
Выстраиваюсь в очередь. Готов сделать любые эскизы. Хоть через уравнения все завязать. Город только другой.
Можно даже библиотечные инструменты с фрезами создать (для наглядности модели). И задавать только траекторию их перемещения.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
