Нагрузка на сервер
may999
Поделитесь опытом, сколько ядер, оперативной памяти выделено под ваши сервера EPDM. Разнесены ли они, сколько пользователей в системе.
Является ли нормальным при работе около 50 чел потребление сервером EPDM 2012, 5 Гб оперативы постоянно?
Используете ли какие-то средства мониторинга, активности пользователей, ресурсов сервера. Используете ли виртуальные машины или отдельные сервера.
Изменено пользователем may999
Windows Server 2008, SQL Server 2008
Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz x 2 шт.
32 Гб ОЗУ
RAID 1Тб на SQL (900 Мб)
RAID 1Тб на Хранилище (200Гб)
Онлайн не меньше 50 человек и еще пару штук удаленный доступ. Еще выполняет задачи хоста, для выполнение задач PDM.
Хватает с головой.
Поддержка вся на админах, как и что они делают, не знаю.
Сервер архивации, сервер базы данных и сервер SQL на одной физической машине:
Intel Xeon E3123 x 1 шт.
32 Гб ОЗУ
Хватало до 50 человек
Сейчас более 150 учеток, постоянно в сети не менее 80 - не хватает!
Объем базы SQL более 5 Гигов
Объем файлового архива приближается к 2 террабайтам
Планирую переезд сервера базы данных и сервера SQL на отдельный сервер
и поднятие 10G интерфейса между ними
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
