Подпрограммы в G коде
dutiful
Добрый день.
Столкнулся с необходимостью вывода контурной обработки в Creo через подпрограмму в G-коде. Никто не сталкивался с этим?
Я пока не представляю, как возможно это сделать, но говорят что в других САМ системах это возможно.
Добрый день.
Правила записи подпрограммы обычно пишут в инструкции по программированию на конкретную стойку. Смотрите там .А дальше это прописывается в постпроцессоре, который должен отвечать этим правилам.
Добрый день.
Обсуждалось и мне помниться даже был выложен пример записи в постпроцессоре .
Спасибо, нашел вот это:
Для использования подпрограмм достаточно добавить в fil-файл постпроцессора секции:
CIMFIL/ON,DEFSUB
PRNUM=POSTF(7,4)
INSERT/'L',OMIT,PRNUM,'$'
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,ENDSUB
INSERT/'M17 $'
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,CALSUB
PRNUM=POSTF(7,4)
CIMFIL/OFF
Я так понимаю, для работы этого кода, предварительно необходимо вывести соответствующие данные в ncl файл. (DEFSUB, ENDSUB, CALSUB)
И видимо подпрограмму необходимо создать именно как элемент "подпрограмма")
Сейчас попробую)
Изменено пользователем dutiful
В принципе получилось, но есть следующий вопрос.
Возможно ли как-то достать следующее значение? в ncl файл оно отдельно не выводится..
Интересно попробовать вывод подпрограммы с указанием REPEAT.
