Экспорт результатов расчета в Tecplot
Возможно ли то, что я насчитал в Mechanical (например напряжения Мизеса) экспортировать в Tecplot? И как это сделать, если это возможно?
Судя по всему, лопатка успешно посчитана :wink:
Походу просто открыть в Tecplot .rst файл ансиса. Где находиться этот файл можно узнать, включив Files в меню View в окне проекта в ВБ. Но все может зависеть от соотношений версий текплота/ансиса. В ансисе в версии 14-15 изменялась структура .rst файла, а у Вас наверняка tecplot 360 2013R1. Вот похожая тема.
А что за функции пост-процессинга понадобились, что их не сделать стандартными средствами ансиса?
ЗЫ можно еще экспортировать значения полей (для всех узлов, вместе с координатами узлов).
Краткость при задании вопроса -- не сестра таланта.
Да, посчитана)) Дали объемную сетку.
Вобщем я пробовал открыть .rst файл в Tecplot, сетка и геометрия передаются нормально, а вот почему-то все остальные величины Tecplot видит неправильно (т. е. неправильные значения). csv файл с координатами узлов и значениями в них напряжений текплот тоже не хочет воспринимать(
И, да, у меня именно такая версия текплота
Мне нужно сравнить мои результаты с расчетом другой программы. Примерно нужно следущее: указать прямую и вдоль нее построить график распределения эквивалентных напряжений. Не знаю почему, но я не могу этого сделать в задаче с циклической симметрией, в Scoping Method тупо нет Path (если симметрия не задана, я делал как, задавал Path и вдоль него по таблице строил график).
Изменено пользователем arttem22
А можно маленький проектик?
Да нет, все верно:
help/wb_sim/ds_path_results.html
Note:  Path results are not supported for models using periodic or cyclic symmetry.
Может CFD-Post выручит?
В CFD-Post я вот как раз сейчас пытаюсь сделать это, но пока безрезультатно
Кстати еще раз уж Вы видели мой проект. У меня сомнения в одном месте, там где я задаю давление через external data. От того, какой mapping control и  Weightning я выбираю, результаты меняются, и тут возникает вопрос а какой метод лучше всего подходит?
На счет CFD-Post: какой именно вам path нужен? Опишите, попробую сделать.
help/wb_sim/ds_path_results.html Note:  Path results are not supported for models using periodic or cyclic symmetry.
А я уж думал очередной глюк ансиса. Странно, что path не поддерживает циклическую симметрию. Вроде инструмент чисто для пос-процессинга, почему зависит от условий анализа?
Пока конкретно какой path я не знаю) мне нужно научиться это делать самому) Ну к примеру нужно знать распределения напряжений вдоль входной кромки лопасти.
Вот. Только у меня версия 15.0.7.
Если кому интересно решил проблему так. Передал данные из Mechanical в CFD-Post а там есть экспорт в *.csv файл (причем в настройках можно выбрать, чтобы передавались точки с напряжениями в них и дальше будут описаны плоскости, которые этими точками образуются). Потом немного переделал этот csv  файл в тот, который подходит Tecplot и все)
