Подскажите пожалуйста как правильно задавать связь в жестких Rigid-элементах
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно задавать связь в жестких Rigid-элементах?
Есть оболочка, по узлам нижней кромки закреплена во всех направлениях Tx=Ty=Tz=Rx=Ry=Rz=0.
Верхний торец свободен.
Нагрузка осевое сжатие, прикладывается к верхнему торцу. через жесткий элемент Rigid, в независимом узле. Независимый узел в центре окружности, зависимые по кромке оболочки.
Вопрос: при создании Rigid элемента как правильно и с каких соображений накладывается связь между независимым и зависимыми узлами? если вдоль оси Y действует  нагрузка, то значит и связь нужно задать Ty=0? Но результат при таком задании я получила неверный.
Прикрепляю две картинки: вид сбоку модели, и вид сверху на Rigid элемент ( независимый узел в центре пересечения).
Жду вашей помощи и совета. Спасибо.
Изменено пользователем Марго
Делайте через RBE2 - связывайте по UY.
Спасибо за ответ.
Я так и сделала изначально, связала перемещения по оси y... результат получила неверный. Вот полученные перемещения, деформ. состояние оболочки.
Только вот вопрос, а как мне узнать что я построила именно RBE 2, а не RBE 1 или RBE 3?Я просто при построении элемента выбираю тип элемента Rigid.
Когда выбираете тип MPC - выбирайте не Rigid, а RBE2. Я Патраном пользуюсь - там это видно хорошо.
    • статист
