Как выбрать материал?
Добрый всем день.
В общем проблема. Работал в Компасе, сменил работу, теперь бодаюсь с инвертором.
Всё вроде понятно но есть несколько вопросов.
Сделал деталь в 3D. Как определить для ее материал?
Например деталь-такая то, материал-капролон марки...., плотность- такаято.....
Как расчитать массу детали и общую массу сборки?
Как определить цвет детали чтоб на сборке не сливалось всё одним цветом?
Есть ли в инверторе вспомогательные линии и где их найти? Как в компасе, линии бесконечной длинны.
Добрый всем день.
Ну Вы хоть по иконкам что ли потыкайте мышкой для начала и почитайте что  там написано. Справку почитайте.
Оно то конечно спасибочки. Теперь я знаю что есть справка и нужно тыкать по иконкам. Как жеж раньше то не допер? Ой спасибочки. Вы прям спаситель.
Конечно же потыкал и почитал.
Ну да, определил что сталь, но там нет марок стали. Да конечно же определил что пластик, даже полицеталь есть. А марка? Капролона нет вовсе. И как его марку со справочными данными определить? Например "Капролон маслонаполненый". Справочник материалов есть где нибудь.
Конечно же я нашел меню с шариками различными, там где текстуры определяются для различных материалов. А как просто раскрасить например стальную деталь в красный цвет, а другую в зеленый?
А вспомогательные линии вообще затык. Не могу разобратся.
Мужик справочник  материалов есть http://cccp3d.ru/topic/65348-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlia-autodesk-inventor-2013-2014/, но если 2015 инвентор то вродь не покатит. Раскрасить деталь можно) Можнов сборке выделить деталь и задать цвет (пиктограмма сверху там цвета выбрать можно=) )
У меня 2015
Хорошо, там есть примитивный справочник, судя по всему это максимум что есть.
Когда создается деталь то материал определяется как какой то условный. Если там заменить данные на данные из сторонних справочных данных и обозвать его например капролоном. Сохранится ли это и будет ли расчитыватся изходя из заданых данных? Как это добавить в библиотеку чтоб потом не мучится.
Или я безбожно туплю или чего то не понимаю. Красным выделенная деталь, правой кнопкой клацнул. Как задать ей цвет, например зеленый?
Сверху кружочек разноцветный:-) насчет материалов то если 32 битная системп тотможнот попробывать асконовский материалы и сортаменты.
В принципе понятно. Буду ехать как есть. Огромное спасибо.
Не подскажите вспомогательные линии есть в инверторе? Если есть то где их найти можно? Не могу найти хоть плачь
Изменено пользователем Melvin77
Есть но не в таком смысле как в компасе. При построении эскиза на вкладке эскиз - формат там есть пиктограммка вспомогательная геометрия. При включении которой все линии и геом. фигуры будут считаться просто вспомогательными,  то есть при эв моделях не будут основными, а на  эскизе в  чертеже при выключении не будут отображаться) как то так.
Понял. Огромное спасибо. Плохо конечно, очень жаль, в компасе привык к ним, очень удобная штука.
    • ssuss1
      в версии 2312 как включить GC Toolkit?
    • Orchestra2603
      Почему вы так решили?   Почему? lambda_root_1 и lambda_root_2 - корни характеристического полинома, т.е. собственные значения задачи. Определитель этой матрицы будет равен нулю по определению. Тем более видно же, что строки повторяются, т.е. ранг равен 1, что меньше 2. Выше есть картинка.
    • SAPRonOff
      https://dzen.ru/b/ZjnRssPLbUcXVOUZ
    • davidovka
      Creo 9, VS 2019 (v142). Если использовать стандарт языка С++14, все собирается работает. При переключении на C++17 - ошибки (см. скрин - тестовое приложение из папки Creo) Хотел в проекте использовать <filesystem>
      Нулевых частот может быть любое количество. Вот эта матрица не будет вырождена.
    • Orchestra2603
      Речь идет о собственных векторах, связанных с нулевым СЗ. Вы же понимаете.
      Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
    • Orchestra2603
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
