Вопрос по конфигурируемым изделиям
Добрый день!
   Может кто-нибудь подскажет как в конфигурируем изделии в зависимости от расчетной длины заполнения поставить ту или иную дистанционную втулку?
Проще говоря свободное место в корпусе зависимо и расчитывается по формуле. Затем на это свободное место нужно поставить втулку наиболее подходящую по длине и обрезать по месту. Втулка каждой длины имеет свое обозначение и непременно должна попасть в сборку, а уже оттуда конечно в спецификацию.
Модуль Про/Программ и уравнение поиска компонента.
Замена компонентов, управляемых таблицей семейства
Вы можете автоматически заменить компоненты, управляемые таблицей семейства в соответствии с критериями проектирования, используя функцию lookup_inst. С помощью этой функции можно найти экземпляр таблицы семейства компонентов, который соответствует параметрам поиска. Если функция lookup_inst не находит подходящей замены, она возвращает имя родового компонента.
Функция lookup_inst имеет следующий формат:
lookup_inst ("generic_name", match_mode, "param_name_1", match_value_1, "param_name_2", match_value_2,...)
где
  • generic name—Имя родовой модели с расширением .prt или .asm
  • match_mode—Одно из следующих значений:
  • –1 (находит ближайший экземпляр со значениями параметров меньшими или равными новым значениям)
  • 0 (находит экземпляр со значениями параметров, точно соответствующими новым значениям)
  • 1 (находит ближайший экземпляр со значениями параметров большими или равными новым значениям)
  • param_name_1—Имя параметра таблицы семейства
  • match_value_1—Сопоставляемое значение
Дело в том что модуль неактивен в конфигурируемом изделии также как и таблица семейств, т.е. все нужно сделать при помощи уравнений я так понимаю( Может быть есть функция отключающая компоненты в сборке? или можно создать какой то параметр при помощи которого можно отключить компоненты в сборке, оставив только нужную втулку
Тоже модуль Про/Программ.
Если модуль не активен из-за лицензии, то это нужно сделать на том компьютере где есть лицензия на этот модуль. Потом уже модель должна работать на любой лицензии.
Не совсем уверен что проблема в лицензии, данная кнопка напрочь отсутствует в интерфейсе конфигурируемого изделия. Спасибо большое за помощь, нужно уточнить данный вопрос.
Это модуль в самом ПроЕ (Программа), а не виндчиле или другой сторонней программе. Нужно редактировать непосредственно сборку.
Получается что сперва из конфигурируемого изделия создается конкретное исполнение, а уже в этой сборке добавляем втулки?
Да, но в интерфейсе сборки в Creo есть кнопка программа, а в интерфейсе конф.изделия ее нет...вообще в интерфейсе конф.изделия вместе с кнопкой программа также отсутствует кнопка таблицы семейств...конф.изделие создавалось не на основе сборки, а как бы с нуля...
Вообще я с Винчил не работал. Но уверен, что на пустом месте нельзя сконфигурировать изделие...
п.с. Что вы имеете в виду под интерфейсом изделия?
Просто при создании модели выбираем конфигурируемое изделие и вперед...под интерфейсом...просто кнопочки в верхней строке, будь то вытянуть, фаска, программа и т.д.
Программа есть сразу
Таблица семейств появляется в исполнениях
Зачем для этой задачи конфигурируемое иделие?
Можно в обычной сборке использовать Программу или Уравнения
Конфигурируемое изделие необходимо в связи с тем, что конечное итоговое изделие имеет несколько тысяч вариантов в зависимости от задаваемых опций...длина корпуса, материалы и прочее.
Втулку создать в сборке, вытянуть до плоскости построенной на основании данных формулы
Создать во втулке измерение длины втулки типа LV назвать
Написать во втулке уравнения
if 10<LV<=20
oboznachenie="АБВГД-01"
else
и т.д.
Параметры те, которые забиты в спецификации
if 10<LV<=20
else
и т.д.
сейчас попробуем...спасибо
if 10<LV<=20
else
и т.д.
К сожалению данный вариант неприемлем...каждая втулка имеет индивидуальный номер в виндчил и свой парт в нем же...соответственно в спецификацию должна попасть именно та втулка, которая уже создана в виндчил(
Если втулка должна подбираться только в зависимости от какого-то расстояния в сборке, то это надо реализовывать на уровне сборки, а не на уровне конфигурации.
Скорее всего, без ПроПрограмм не обойтись.
Однако, если это расстояние зависит от размеров корпуса (или какой-то другой детали или деталей), то можно попробовать создать условие на уровне конфигураций, в котором связать конкретную втулку с конкретным корпусом или другой деталью.
Т.е. "Если применяется корпус А и деталь Б вместе с деталью Е, то используется втулка Д". При других комбинациях другая втулка.
Это тебе так кажется.
"Как бы с нуля" можно создать только другой нуль. Чудес не бывает. Даже в Америке.
Любая конфиурируемая сборка в Крео создаётся на основе какой-то исходной сборки. Как правило, со своим определённым скелетоном. И привязка всех компонентов осуществляется к скелетону, а не к "как бы нулю".
Да и сами компоненты должны быть не абы какие и не абы как валяться в Виндчилле.
Это только в рекламе всё просто и быстро. Реально это очень большая предварительная работа.
К сожалению не имеется никакой зависимости длины втулки от прочих условий, точнее конечно она имеется но по факту непредсказуема)
Я имел ввиду что изделие создавалось на основе ранее созданных узлов и деталей и все они добавлялись сразу в изделие с заданием ограничений и привязок...наверняка я просто неправильно выразился
Придётся вставить все втулки в сборку, подавить и восстанавливать нужную через ПроПрограмм
Сделать в сборке измерение и .............
Проблема решена программно на уровне виндчил. Всем спасибо за помощь.
Поделитесь решением, как у вас это получилось. Думаю будет полезно узнать.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
