Submodeling с несколькими шагами и нелинейным контактом
Доброе время суток!
Прошу Вашего совета по решении задачи связанной с подбмоделированием. Рассматривается упрощенная модель ротора, в которой содержатся различные виды
контактных пар, начальные и граничные условия (для ознакомления прикреплен файл). В кратце по ГУ: задается учет собственного веса, вращение вала, угловое
ускорение, учет Кориолиса, температура. В задаче задается 10 шагов. Так же в модели присутствует геометрическое проникновение, что моделирует натяг. В
решении полной модели все получается довольно хорошо, но когда переходим к подмоделированию начинаются проблемки. При расчете подмодели на гранях на
которые передавали ГУ с полной модели возникает увеличение напряжений и в зоне контакта (геометрический натяг) возникает склеивание крайних узлов. При выводе результатов отступив от граней на которые передавались ГУ, решение получается допустимым. Но все же такое решение не устраивает.
Проработав множество вариантов ничего не выходит (учет больших перемещений, задование симметрии на грани в замен передачи ГУ с полной модели и другое. Так же при переносе ГУ на поверхность вне контакта, все равноу наблюдается увеличение напряжений по краям). Прошу Вашей помощи в решении данной проблемы.  Ранее такая проблема была описана, но рекомендации не дали успеха и решение не было достигнуто.
За ранее всем спасибо.
геометрия полной модели ротора
полученные суммарные перемещения
Суммарные Эквивалентные напряжения по Мизесу
Зона для подмоделирования
подмодель (сектор)
Передача ГУ с полной модели на грани подмодели
полученные суммарные перемещения подмодели
Суммарные Эквивалентные напряжения по Мизесу подмодели
Суммарные Эквивалентные напряжения по Мизесу подмодели, обратная сторона
Суммарные Эквивалентные напряжения по Мизесу подмодели, проблемная зона
Склеенные крайние узлы
Суммарные Эквивалентные напряжения по Мизесу, при отступе от проблемной зоны
Изменено пользователем Alexandr_AA
При переносе граничных условий с полной модели на субмодель, возникает проблема в зоне геометрического пересечения (моделирование натяга). ГУ по крайним узлам верхней части (бандаж) равняется нулю.
Пожалуйста подскажите как  это исправить?
КЭ сетка с геометрическим проникновением (контакт Friction коэф. трения 0,18; Interface Treatment: add offset, ramped effect)
ГУ на субмоделе, красным показана проблемная зона
  • 9 лет спустя...
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
