Как открыть сборку
rachinskiyalek
Возможно ли открыть сборку, если есть только файл сборки .....
а именно нужна только одна деталь из сборки ....
Возможно ли открыть сборку, если есть только файл сборки ..... а именно нужна только одна деталь из сборки ....
Если деталь не виртуальная (т.е. сохранённая в самой сборке) - НЕТ...
А сборка открывается нормально или ругается на детали??
Если открывается - выбрать нужную деталь и сохранить её в файл...
rachinskiyalek
Можно в режиме просмотра, извлечь полезное не возможно, кроме пути где лежали файлы деталей, и что-то можно увидеть если сохранен пред просмотр.
Если детали виртуальные, нет проблем.
ругается на файлы которых нет....
1.rar
Именно так-с...
В сборке есть только ссылки на файлы деталей, а самих деталей-то и нет...
Так шо :wallbash:
Именно так-с...
Так шо :wallbash:
Спасибо....
    • статист
