состовные отверстия
Уважаемые форумчане ,
попыталься просверлить составные отверствия , но как то у меня не получилось . Вопрос у меня , почему идет сверления на дно заготовки а не на дно отверстия ? Почему у меня траектория в дереве проекта обозначена красным светом что значит столкновение ? Заранее спасибо за совет .
проект создан в ПМ2010
столкновение или зарез.
и как раз в вашем случае - это зарез.
чтож вы на скрине не дали фотку модели ?
а на модели то как раз - НЕТ никаких отверстий.
и поэтому вполне естесственно, что прохождение сверла через тело модели, PowerMILL  считает зарезом
сделайте в самой модели эти отверстия  - тогда PowerMILL не будет считать это зарезом
ну так этож вы сами выбираете - насколько опускаться сверлу - покопайтесь в различных вариантах сверления - думаю вы сможете найти нужное решение
как пример, выберите Тип цикла - глубокое сверление, Операция - произвольный
и тогда вы сможете сами задать - на какую глубину будет опускаться сверло и с каким шагом
а в данном случае - если имеются несколько различных по глубине отверстий для сверления - тут на мой взгляд недоработка в PowerMILL -
вы можете задать Верх сверления, как верх отверстия или заготовки тд, но вы не можете задать НИЗ сверления
в таком случае приходится делать несколько траекторий для каждой глубины отверстий
да иностранец Чехия
Для иностранца язык хороший ).
А откуда знаешь русский? Или вы его в школе как иностранный язык учите (учили) ?
честно говоря еду к вам в РФ , если санкций не будет конечно . Хотим открыть у вас новый завод . Поэтому стараюсь знать великий и могучий русский язык . Надеюсь , что санкций не будет .
все будет хорошо , в Чехии много людей понимает что случилось и я не думаю что русские здесь чужие ,приезжайте посетить Чехию . Пиво у нас вкусное . Тему закрываю ,дальше надо болтать про станки с ЧПУ .
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
