Документация
  • 7 месяцев спустя...
X9 ProDrill_V5 - eng.rar   заменяете файл C:\Program Files\mcamX9\chooks\ProDrill_V5.txt , путём замены слов можно получить и русский язык для prodrill.
  • 9 месяцев спустя...
Lathe CY
Показать содержимое
Mastercam 2018
Изменено пользователем lexa345
34 минуты назад, NickySantoro сказал:
Слишком маленький лимит.
Лучше создайте облако или диск на mail или yandex или google, а  сюда уже выложить ссылки.
Материалы по постпроцессору искать здесь
Более короткая версия для правки комбинации 5и осей 5 Generic Post.rar
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
В 12.06.2014 в 16:26, lexa345 сказал:
Векторные картинки для гравировки
  Показать содержимое
Шрифты
  Показать содержимое
для windows - переместить C:\Windows\Fonts
для mastercam шрифты 1 , шрифты 2 - переместить  C:\Program Files\mcamx...\common\Fonts
Как это работает -  видео
Я так понимаю,исходя из просмотренного видео, что гравировать можно только чертёжным русским шрифтом?В смысле скелетным.Или можно как-то выбирать?
Добрый день!
Хотел бы попросить у кого нибудь помощи, на работе хочу пройти в отдел по фрезерным станкам с ЧПУ и для этого дали тестовое задание.
Так как я сейчас сам работаю технологом Станков плазменной и газовой резки с ЧПУ, я не силен в фрезерных станках.
Помогите плиз, есть дикое желание научиться работать с Фрезерными станками по металлу.
В общем прикреплю деталь.
Суть задания такова.
1.Составить список технологических операций
2.Способ крепления для каждой операции
3.Инструменты и параметры обработки для каждой операции
Материал: сталь нержавеющая, размер ø2.75” x 19 mm.
Станки:
Токарный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ 3 осевой
Фрезерный станок с ЧПУ 5 осевой
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
