Документация
На Русском языке
 На английском языке
 ART
 Multiaxis (Много осевая обработка)
  4-5 AxisTraining Tutorial X4 Sample
  Advanced MultiaxisTutorial
  MasterCAM 5-ax training
  Mastercam X4-Training-Tutorials-Mill-Level3-Applications
  MCAMX2-AdvMultiaxisTutorial
  Multi-Axis-Lesson-1
  5-Axis Multisurface Machining User Manual and Help
  ModuleWorks - Documentation
 Последние 2 справки в формате chm, подробно рассказывают как работают стратегии ModuleWorks , так что подойдёт для многих CAM систем  можно открыть с помощью программы Calibre
Renishaw Productivity+
Разное
Векторные картинки для гравировки
Шрифты
для windows - переместить C:\Windows\Fonts
для mastercam шрифты 1 , шрифты 2 - переместить  C:\Program Files\mcamx...\common\Fonts
Как это работает -  видео
Всем привет!
Может кто выложить содержимое папок Documentation и Help на русском для X8 из C:\Program Files\Mcamx8, если таковое ваще имеется?
Заранее спасибо!
Maxim1975 огромное спасибо за книги, а это Вы покупали? как впечатление от приобретений?
Спасибо что поделились!!!!
Изменено пользователем Jevgenijs
В 2012 году покупал трехтомник Hand book Mastercam X6.
Jevgenijs   ---- впечатления у каждого свои
Главное чтоб они вам в чем то помогли
В учебнике есть строчка откуда можно открыть модель .emastercam.com она называется. Сходите.
очень надеюсь что помогут. я еще видео делаю иногда в сеть выкладывают https://www.youtube.com/user/Zenjoksss/videos
а Вы Maxim1975 покупали эти книги на emastercam.com или уже на ebay?
С Уважением Евгений
В архиве несколько PDF-файлов из буржуйской книжки по 2D/3D обработке для Х7.
пс необходимость в русскоязычных версиях файлов из Documentation и Help все еще актуальна.
PDF-ki.rar
  • 3 месяца спустя...
Изменение тем в Masterсаm Х8
 Изменение фона происходит таким образом в папке конфигурации C:\users\,,,,,,,,,,,,,,,,\My Documents\my mcamx8\CONFIG\ ищем файл Design.Workspace открываем его блокнотом  ищем строки <AppLook>"1"</AppLook>   замена этой единицы от 1 до 12 даёт разные цвета, приложенные под спойлером.За ранее делайте РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ !!!! Цвет нижней панели - настройки - настройка - параметры - интерфейс - тема.
Менеджер операций
Цвет фона
Конфигурация системы - цвета
а ктонибудь уже разобрался как в девятке цвет верхней панели инструментов поменять ?
Без изменений. Способ из Х8 работает и в Х9.   http://cccp3d.ru/topic/68576-dokumentatciia/?p=644576
Пробовал , не меняет цвет
разобрался
    • Handrusik
    • Den4ik85
