Кинематика станка в Gpost
Добрый день.
При разработке постпроцессора на станок SHW UniSpeed 5-T, возник вопрос с описанием кинематики. Это горизонтально-фрезерный станок, с головой поворачивающейся позиционно по 2м осям А и С, и с поворотным столом В.
Т.к. в G-poste максимально можно задать 5 осей, как лучше все это реализовать? Пока пробовал вариант с поворотом головы по 1й оси, и добавлением 2й оси через меню MCD file formats. Но мне кажется это неверно. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Есть кое-какая инфа, но не для creo. Возможно будет полезна
http://cccp3d.ru/topic/63285-cam-sistema-dlia-mashinostroeniia/?p=555288
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
