Delem DA66T - Прошу помощи
Алексей Феникс
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проблема следующая:
При запуске пресса на экран выходит маленькое окошечко  - "licensing fault".
Работать соответственно не могу, пресс один - производство с пятницы в ступоре, пошёл  4-й день простоя, горят заказы...
Квалифицированных кадров, способных помочь, в округе не нашёл. Связался с сервисом одной из фирм в Новосибирске - отказали, покупали станок не у них, в Китае. Китай на запросы не отвечает.
Буду благодарен любой помощи, в том числе  оплачу приезд и работу специалиста, в том числе и за срочность.
Пресс в Барнауле, Алтайский край.
Два вопроса:
1. Кто производитель пресса?
2. Сможете подключить DELEM 66t к Интернету?
Алексей Феникс
1. Yawei
2. буду пробовать (пока не ясно как)
китай ответил:
первый--проверишь карту.где вставлено на компьютере.если плохой связь(контакт)то будет такая проблема.на чистый ткань посчистить карту и заново вставлять.если все нормально то значит у карты плохая связь была
второй---если какру заново вставлено и проблема еше стоит тогда проверите систему компьютер 67 или нет.сансерный экран или нет?если не этот то надо снять с интернета лецензию
третий---есть резервная системы.можно потом дать вам
Дим-карту почистил - без результата
Остальное пока для меня не понятно
Прочитайте данную инструкцию, там описана процедура активации лицензий.
Можете сообщить, какие у Вас активированы опции?
install_gb.pdf
Алексей Феникс
Это окно не открывается, сообщение - "DIM failure"
Изменено пользователем Алексей Феникс
Вы должны свернуть или закрыть программу DELEM, и выйти на Рабочий стол WINDOWS. Вы так делали?
На рабочем столе нажимаете - ПУСК-ПРОГРАММЫ-AppOpt
Тогда похоже, что DIM карта "слетела".  Я если ее вытащить, и запустить программу AppOpt без нее, сообщение будет такое же или другое?
Алексей Феникс
невозможно посмотреть - уже и не загружается голова - идёт бесконечная заставка и разрешение "уплыло"
Тогда запросите у Yawei дистрибутив операционной системы, создайте "Rescue stick", и попробуйте загрузится с USB порта.
Алексей Феникс
хорошо, запросил,  буду пробовать
смысл менять DiM-карту есть? Завтра можно отправить в Китай на замену, вероятно через неделю привезут. Менять однозначно?
Вопрос не однозначный, а если дело не в карте, а контроллере карты, или в софте? Ее хорошо бы где нибудь проверить. Но в любом случае, для начала необходимо загрузить операционную систему. На моем веку один раз слетала лицензия, станок был тоже Yawei, ЧПУ DELEM 56, но эта ЧПУ - без  DiM-карты.
Алексей Феникс
Если дело в аппаратной части или софте, то  как критична замена карты? Боюсь, что если дело в том числе и с картой, то это может затянуться на неопределённый срок, а возможность отправить карту в Китай будет завтра.
На карте записаны лицензии, не более. Карту даже можно использовать на другом станке.
Всем добрый день!
Ситуация полностью аналогичная.
Оборудование: Baykal APHS 1254*40, Serial 18746, 04.2012.
Стойка: Delem DA 66T.
При загрузке пишет licensing fault. Менеджер лицензий (AppOpt) не запускается, что с DIM Картой Что без. Выходит ошибка DIM failure.
Удалось ли решить проблему?
Алексей Феникс
пока нет
новая дим-карта пришла, но голова не загружается, китайцы просят к себе всю голову
рассматриваю ещё станок ставить, вот думаю, 66Т наверно не стоит теперь брать, да и сервис чтоб был рядом
А это уже, вероятно, проблема с CF картой.
    • Handrusik
    • Den4ik85
