Алексей Феникс
Delem DA66T - Прошу помощи
156 posts in this topic
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проблема следующая:
При запуске пресса на экран выходит маленькое окошечко  - "licensing fault".
Работать соответственно не могу, пресс один - производство с пятницы в ступоре, пошёл  4-й день простоя, горят заказы...
Квалифицированных кадров, способных помочь, в округе не нашёл. Связался с сервисом одной из фирм в Новосибирске - отказали, покупали станок не у них, в Китае. Китай на запросы не отвечает.
Буду благодарен любой помощи, в том числе  оплачу приезд и работу специалиста, в том числе и за срочность.
Пресс в Барнауле, Алтайский край.
Share this post
Два вопроса:
1. Кто производитель пресса?
2. Сможете подключить DELEM 66t к Интернету?
Share this post
1. Yawei
2. буду пробовать (пока не ясно как)
китай ответил:
первый--проверишь карту.где вставлено на компьютере.если плохой связь(контакт)то будет такая проблема.на чистый ткань посчистить карту и заново вставлять.если все нормально то значит у карты плохая связь была
второй---если какру заново вставлено и проблема еше стоит тогда проверите систему компьютер 67 или нет.сансерный экран или нет?если не этот то надо снять с интернета лецензию
третий---есть резервная системы.можно потом дать вам
Дим-карту почистил - без результата
Остальное пока для меня не понятно
Share this post
Прочитайте данную инструкцию, там описана процедура активации лицензий.
Можете сообщить, какие у Вас активированы опции?
install_gb.pdf
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Это окно не открывается, сообщение - "DIM failure"
Edited by Алексей Феникс
Share this post
Вы должны свернуть или закрыть программу DELEM, и выйти на Рабочий стол WINDOWS. Вы так делали?
На рабочем столе нажимаете - ПУСК-ПРОГРАММЫ-AppOpt
Share this post
Т.е. при запуске программы AppOpt, у Вас вылезает - "DIM failure"?
Share this post
Тогда похоже, что DIM карта "слетела".  Я если ее вытащить, и запустить программу AppOpt без нее, сообщение будет такое же или другое?
Share this post
невозможно посмотреть - уже и не загружается голова - идёт бесконечная заставка и разрешение "уплыло"
Share this post
Тогда запросите у Yawei дистрибутив операционной системы, создайте "Rescue stick", и попробуйте загрузится с USB порта.
Share this post
хорошо, запросил,  буду пробовать
смысл менять DiM-карту есть? Завтра можно отправить в Китай на замену, вероятно через неделю привезут. Менять однозначно?
Share this post
Вопрос не однозначный, а если дело не в карте, а контроллере карты, или в софте? Ее хорошо бы где нибудь проверить. Но в любом случае, для начала необходимо загрузить операционную систему. На моем веку один раз слетала лицензия, станок был тоже Yawei, ЧПУ DELEM 56, но эта ЧПУ - без  DiM-карты.
Share this post
Если дело в аппаратной части или софте, то  как критична замена карты? Боюсь, что если дело в том числе и с картой, то это может затянуться на неопределённый срок, а возможность отправить карту в Китай будет завтра.
Share this post
На карте записаны лицензии, не более. Карту даже можно использовать на другом станке.
Share this post
Всем добрый день!
Ситуация полностью аналогичная.
Оборудование: Baykal APHS 1254*40, Serial 18746, 04.2012.
Стойка: Delem DA 66T.
При загрузке пишет licensing fault. Менеджер лицензий (AppOpt) не запускается, что с DIM Картой Что без. Выходит ошибка DIM failure.
Удалось ли решить проблему?
Share this post
пока нет
новая дим-карта пришла, но голова не загружается, китайцы просят к себе всю голову
рассматриваю ещё станок ставить, вот думаю, 66Т наверно не стоит теперь брать, да и сервис чтоб был рядом
Share this post
Золотые слова!
Share this post
А это уже, вероятно, проблема с CF картой.
Share this post
Не загружаться можно по разному :smile:
Я бы попытался загрузить операционную систему с USB порта, не исключены проблемы с "железом".
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
с юсб не загружается, поэтому чпу снимается и едет обратно на завод, так как есть подозрения на проблемы с аппаратной частью
Share this post
У меня был курьезный случай с ЧПУ DELEM 65W. На заводе было плохое заземление, я как-то дотронулся до ЧПУ и пробило статикой. ЧПУ перестало загружаться. Мы его полностью разобрали, сняли материнскую плату, а компьютерщики ее восстановили.
Share this post
Проблема с Baykal-ом решена путем замены DIM-карты. Dim-карта была установлена с более нового станка. После обновления программной оболочки до последней версии все заработало.  :clap_1:
Share this post
Update Вы проводили с помощью Rescue-Stick?
Share this post
Нет, был файл обновления.
Share this post
Да, совсем забыл, что в 66t - Update и Rescue Stick создаются на разных носителях, в отличие от предыдущих версий. :smile:
Share this post
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, кто располагает руководством к DELEM DA-66T версия 2.3 на русском языке? Очень нужно!!!
Заранее спасибо!
Share this post
Огромное спасибо!!! :biggrin:
Share this post
Прошу помощи в восстановлении DA66T головы. У нас поначалу вылазила ошибка dim, а сейчас висит на запуске DA-TOUCH и не грузится дальше. Все началось после снятия CF карты и сливания с неё образа через кардридер. Образ слился, но теперь при восстановлении его на USB или другую CF он висит как написано выше. При восстановлении на родную CF загрузка не доходит даже до DA-TOUCH(в BIOS CF определяется не как 1G, а как 497MB). Кто продавал станок не отвечают и вообще закрылись. На заводе говорят что ПО ставят не они, а продажники. Хотелось бы найти образ флэшь или Rescue-Stick для восстановления.
Share this post
Боюсь, что после ваших манипуляций материал, который вы просите, уже не поможет. Сейчас вам надо обращаться на завод-изготовитель с просьбой или отформатировать и перепрограммировать старую карточку или приобрести новую.
Share this post
Возможно повторюсь, но на заводе сказали что поставляют тем кто продает без ПО(чисто железку). А продавцы уже ставят ПО и продают.
Share this post
Какой завод? Не поверю, так как ПО ставит ОЕМ производитель. Возможно, не хотят общаться с вами напрямую, тогда действуйте через дилера. Сути это не меняет.
Share this post
 Rescue-Stick как правило завод-изготовитель станков высылает по почте.
Share this post
Спасибо будем пробовать. По итогам отпишу.
Share this post
В продолжение темы. Прислали новую DIM новую CF и файл с инструкцией для чистой установки DELEM. На данный момент не грузится ни с USB ни с CF. Подозрение на настройки биоса.
Алексей Феникс писал что у него разрешение уплыло, и у нашего такая же ситуация. Похоже сбился биос, а там есть какаято настройка. Может есть возможность у кого скинуть фото с настройками в bios DA-66T?
Share this post
Вы так делаете?
Share this post
Конечно, только инстркуция на русском. Просто висит заставка DELEM starting и все.
Share this post
Можете сделать скрин файлов, которые находятся на USB stick.
Share this post
    • karachun
      Там почему-то два тела трубы. Нужно использовать Geometry -> Midsurface -> Automatic и выбрать все наружные и внутренние цилиндрические поверхности трубы. В следующем окне указать толщину трубы и все получиться. По Femap есть целый раздел. http://cccp3d.ru/forum/93-patrannastran-femap/
    • Eraser174
      Здравствуйте, помогите создать оболочку трубы, никак не получается. Сборка1.x_t
    • Eraser174
    • Eraser174
    • Eraser174
    • Александдрр
      и что мне сделать? в параметрах - графический редактор -- управление изображения  ( у меня нету Open GL), в NVIDIA все варианты пробывал, ничего не поменялось. Раньше было 2 компаса установлено 17.1 и 16 и только в 17.1 был такой курсор, а щас какой бы не устанавливал компас, всегда стандартный такой курсор( когда делаю скриншот экрана - этого кусора(пятна) не видно)
    • andre_77
      O2 (ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ) , , М99   О3 (50 раз выполнить программу О2) М98 Р500002 М30
    • механик
      А может это и хорошо, что оператор программированием не увлекается? А то бывает в готовые программы такие "спецы" лезут и в результате брак, куча поломанного инструмента, и удары в оборудовании.
    • Di-mann
      Проблема наверняка с настройками  Open GL
      Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. / Козьма Прутков   Если Вы получаете спецификацию из 3D-моделей каким ни будь софтом, Вам эта программа не нужна. А так, народ пользуется. С первых версий. Можете мне поверить. Да и сам на работе без нее как без рук. Добавлю, что код этой программы вставлен в другие программы, более специализированные. В Генератор перечней, Браип, БрагинДок.
