FAQ/Unigraphics/POST
Можно и стандартными процедурами tcl это сделать. Кто-то задурил всем голову с этими DLL..
поделитесь своими мыслями, как это сделать....
используйте переменную mom_fixture_offset_value
значение несет содержимое окна "нулевая точка" в МКС
и без всяких dll библиотек с всплывающими окнами обойтись можно
Коллеги, подскажите в какой переменной хранятся данные о том, какой именно метод используется в операции variable_countour?
Хочу заблокировать вывод при постпроцессировании всех методов, кроме "Кривая/точка".
Коллеги, подскажите в какой переменной хранятся данные о том, какой именно метод используется в операции variable_countour? Хочу заблокировать вывод при постпроцессировании всех методов, кроме "Кривая/точка"
Это с какой же интересно целью?)
Единственная цель: отладить имеющийся "кривой" пост так, чтобы он был пятикоординатным только для одного метода, а не для всех. Ибо не платят за это мне...
http://cccp3d.ru/topic/68335-faqunigraphicspost/?p=607716
Это маленько не то.
да... точно, не внимательно глянул. Мне кажется это только через user function
Там тоже мне не попадались такие типы.
По моему за это отвечает функции UF_PARAM_ask_int_value индекс UF_PARAM_DRIVE_METHOD возвращает UF_PARAM_dpm_type_t
Кто ни будь знает переменную для вывода шага резьбы?
Если в нарезании резьбы метчиком, то я использую $mom_feed_cut_value.
А я ещё при программировании задаю подачу как "подачу на оборот", а не мм/мин. Очень удобно для того чтобы не ошибиться лишний раз. Кстати переменную для шага резьбы я тоже не нашёл.
Спасибо.
Вот еще нашел.  Берет значение шага из используемого инструмента.
$mom_tool_pitch - шаг резьбы из инструмента метчик.
А как создать значение переменной равное ~1% от оборотов?
Допустим это I
Например - S180 I2 или S70 I1
Где бы все эти переменные найти, неужели для этого TCL учить нужно :doh:
tcl это универсальный скриптовый язык программирования, изначально в нем нет ничего от NX-ого постпроцессора! Используемые mom переменные это обычные переменные, которым система передает определенные значения из CLS, для свободной манипуляции пользователем в постпроцессоре.
Начните со справки по mom переменным в NX, необходимый минимум там есть! Более полный перечень с описанием, содержится в PostBilder во вкладке Utilities
Подскажите, в Post Builder можно создавать постпроцессоры только для NX или для других программ тоже?
Только для NX и CAM Express. Создаются внутренние постпроцессоры. Вам нужен внешний?
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Ясно, спасибо.
Вам нужен внешний?
Интересовало, можно ли в Post Builder сделать постпроцессор для другой программы как, например, в IMSpost.
Изменено пользователем Yuhoo
Для IMSpost исходная информация - CLS-файл.  Мне ничего не мешает импортировать CLS (APT) файл в NX (при этом это будет полноценная операция в NX), и отпостить ее постпроцессором, созданном в Postbuilder-e. Более того, на этот куцый импортированный CLS я могу навесить дополнительные события NX, могу подредактировать траекторию и т.д.
Чем не "внешний" постпроцессор??
  • SHARit закрепил это тему
