FAQ/Unigraphics/POST
Без учета хитрых углублений, можно сделать. Но со скругленными поверхностями и углами.
Дык тут 4-оси особо и не нужны. Хватит 3-х. Строчить только надо. Но модель, конечно, стоит переделать полностью.
Согласен. Что в 3+1 строчить, что в 4-х осевой тоже строчить придётся.
День добрый. Столкнулся с проблемой, в пост добавляю например такую фичу
global mom_tool_axis
MOM_output_text "$mom_tool_axis(0)"
MOM_output_text "$mom_tool_axis(1)"
MOM_output_text "$mom_tool_axis(2)"
выдает can't read "mom_tool_axis(0)": variable isn't array. Суть конечно не в том, почему не работает именно эта фича. Фича для примера. Просто он мне мозг насилует с этим isn't array. Особенно обидно когда убираешь координаты массива со скобками он начинает выдавать ошибку  can't read "mom_tool_axis": variable is array.
В NX\Post Review Tool переменные массива отображает.
Кто сталкивался с таким? В чем может быть проблема?
Изменено пользователем astr2009
Может перед вызовом MOM_output_text обратится к массиву через array get. Она вернет вам список и его уже выводить как текст.
Нет, к сожалению не помогает. Ошибка выдается когда пытаюсь нажать ОК в окне процедуры в постбилдере. Шаблон токарно-фрезерного поста вообще кривой как у меня сложилось впечатление. Задумка была на ходу менять initial axis в зависимости от оси инструмента, т.к. фрезерует либо по X либо по Z. Но проще оказалось все же взять шаблон 5 осевого, подавить вывод 4й оси и переписать его под токарно фрезерный, связав с токарным. Со сверлением пришлось повозиться только немного.
Покажите как вы обращаетесь к массиву. Я делал в одном посте такое. У меня весь массив выводило в кадр.
Как к массиву к mom_tool_axis  обращаться особым образом не нужно. Вывод работает как у вас написано и ошибок подобных у меня не выдает.
Проблема скорее всего в постпроцессоре, каких-то процедур не хватает где присваиваются значения к mom_tool_axis
Может uplevel#0 в процедуре сделать?
Все просто см. картинку ниже
Нет, даже если взять свежий шаблон Turn-Mill ZXC Fanuc i30 из библиотеки PB все равно то же самое. Может сборка PB такая. Чем долбиться в бетонную стену я предпочел переделать под эти нужды 5 осевой фанук с головой и столом.
К тому же сам то пост по этому массиву как то ориентируется куда ось смотрит.
А вы до смены инструмента массив читаете или после?
Может интерпретатор такой. Это же ошибка синтаксиса, а не ошибка выполнения процедуры. Попробуйте так:
global a
set a [array get mom_tool_axis]
MOM_output_text "$a"
Если нужен какой-то конкретный член массива, то перед закрывающей квадратной скобкой поставьте нужное число.
Всем привет. Скажите, пожалуйста, существует ли в природе такое?
G02 Y10. Z10. R10.
То есть круговая интерполяция по "Z", а то видел только по x и по y. У меня постпроцессор делает УП нормально по X и Y, но не хочет по Z, вот и подумал, а можно ли так.
G02 Y10. Z10. R10.
Можно, только вместо G17 поставьте G19.
Всем привет. Скажите, пожалуйста, существует ли в природе такое? G02 Y10. Z10. R10. То есть круговая интерполяция по "Z", а то видел только по x и по y. У меня постпроцессор делает УП нормально по X и Y, но не хочет по Z, вот и подумал, а можно ли так
Поставьте в операции обработки в NX, в закладке "управление станком" настройку "Интерполяция" - Перпендикулярно/параллельно оси инструмента, - если этого не сделать, то исходный CLS будет содержать только линии. В посте в событии Circular Move в шаблон круговой интерполяции добавьте адрес G_plan Arc Plane Code G17/G18/G19
Таким образом, постпроцессор будет выводить круговые интерполяции в любой текущей плоскости
Спасибо всем.
У меня уже стоит и в выводе cls слово circle присутствует. Дело значит, в постпроцессоре. Сейчас поменяю на G19. Про это не знал. Спасибо еще раз
Ну как? Получилось?
Что-то не получается. Вот что у меня в Circular Move:
G17 стояло впереди. Убрал. Как прописать G_plan Arc Plane Code G17/G18/G19?  Выставил New Adress, перенес на рабочую область, а дальше как?
Изменено пользователем Jantar
Full Circle через R - это вряд ли. Full Circle через IJK надо выводить. Через R можно только квадрантами. G17 надо было заменить на G-plane Arc Plane Code, который находится в выпадающем меню G_plane (справа от Add Word). С G02/03 либо модальность уберите, либо "force output" на них повесьте, иначе могут быть проблемы при переходе с дуги 02 на 03 или наоборот. Пробуйте и результат напишите, может что ещё придётся прикручивать, стойки они разные бывают.
G-plane Arc Plane Code выставил, поменял на квадранты. Теперь все верно, а то попробовал и такой же результат? ((
По поводу force output что-то знакомо, где-то встречал. Просто пока начинаю работать в постпроцессоре и много не знаю.
Смотрите, что получилось:
P.S. При нажатии правой клавишей на G17 поставил галку force output. Это то?
Для такого на стойку Н33 пришлось писать программистам процедуру. Думаю она вам подойдет. Если будет актуально поищу в посте в понедельник и выложу.
  • SHARit закрепил это тему
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
