Конвертация чертежа в DWG
streamdown, этот вариант известен, но не всегда помогает.
kristeen, с этим тоже знакомы, собственно так и делаем, но хотел настроить по умолчанию прямо из Солида. В своё время и ПДФ из Солида не настраивался, теперь же прилепили опции, думал может чего пропустил и с ДХФ. Спасибо, но надеюсь, что скоро избавимся от непоняток, ибо конструктор должен под своё производство учитывать технологические нюансы, а делать что-то универсальное, когда не знаешь кому отдадут, то не всегда получается угодить всем.
Принцип нашей конторы состоит в том, что мы никогда даже линию листовых деталей не отдаём в одни руки, делим минимум на троих, чтобы комплекты чертежей не оставались у одного субподрядчика. Вот поэтому иногда часть чертежей приходится повторно править.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Есть вопросы с SW 2015.
1 При конвертации чертежа в DWG исчезают значки геометрических допусков (плоскостность, прямолинейность и т.д.). Т.е. цифровое значение и база остается а самого значка (стрелочки, паралелограмм и т.д.) исчезают.
2 Размеры он конвертирует в несколько размерных стилей в моем случае SLDTEXTSTYLE 0,1 и т.д., при этом шрифт не соответствует шрифту установленному в документе.
Буду благодарен если подскажете, что я делаю не так....
Картинка к предыдущему вопросу.
так нормальная проблема. Никто не гарантировал, что с одной системы в другую шрифты, размеры и прочее оформление перейдут 1:1. Но на всякий случай настройки экспорта посмотрите. Там бывает, что можно настраивать, что во что превратится (типы линий, шрифты и пр.)
ЗЫ А так, ваша хотелка звучит так же, как чтобы тот, кому вы дали в долг, вернул его теми же купюрами с теми же номерами.
2 часа назад, Filandr сказал:
Вы не правильно выполнили задачу. Если вам заказывали чертежи в другом CAD, то в том другом CAD и надо было готовить чертежи.
Если вы выбрали другой CAD, то после экспорта садитесь за тот CAD в который транслировали и приводите в нужный вид применяя весь инструментарий, включая всякого рода макросы для ускорения работы.
Или всё же убеждайте заказчика, что бы принимали в вашем CAD или в чём нибудь нейтральном, например, PDF.
Возможно PDF разпознавать в вектор через соответсвующие программы и инпортировать в нужный CAD.
Вобщем пробовать надо.
1 час назад, Bully сказал:
Под настройками вы "параметры" подразумеваете?
     Для примеры чтобы подхватывала шрифты мне пришлось исправить файл "drawfontmap" находящийся \SolidWorks\data\, все заработала, скорее всего должен похожий файл и для значков?
P.S. западные фирмы строят у нас целые цеха и документацию поставляют в DWG, хотя явно они ради одного контракта не меняют CAD систему, документация поставляется четко без подобных косяков.
@Filandr AutoCAD - это отдельная система. И SW под него подстраиваться не будет. Поэтому надо или в нем создавать подходящие под SW элементы, или в SW создавать и использовать при создании чертежа то, что без вопросов воспримется автокадом. Так что в любом случае для перевода ОФОРМЛЕННОГО чертежа из системы в систему надо, чтобы поработали программисты. Или уже да, переводить просто графику и оформление вести там, формат чего в результате и требуется. БКК не существует. :smile:
В SW очень много сделано для корректного экспорта и последующего открытия файлов в DWG, как то с трудом верится что программисты не предусмотрели такие мелочи...... Пока вы меня не убедили, что решение данной проблемы нет.
Абсолютно без проблем было бы только в одном единственном случае. Хотя нет, есть же всегда два выхода минимум :smile:
Первое - чтобы все элементы разбились на элементарные отрезки/дуги при переводе (зато всё выглядит 1:1).
И второе - разработчики одного САПР перетянули через "копи-паст" код создания этих элементов оформления.
6 минут назад, Filandr сказал:
Ваше право. Удачи.
Изменено пользователем Bully
21 минуту назад, Bully сказал:
А есть такая возможность в SW?
2 минуты назад, Filandr сказал:
Вряд ли в каком-либо САПР могли так себя выставить позорниками :smile: Даже в самом автокаде, даже при переводе в dxf такого нет. При необходимости самому надо это сделать заранее (wmf не рассматриваю).
В 11/23/2017 в 15:25, Filandr сказал:
Так вы спрашиваете или утверждаете?
"Каждая найденная ошибка - предпоследняя" © (общие правила программиста)
Делайте шрифты в Солиде изначально те, которые экспортируются без проблем в АвтоКАД. Но точно могу сказать, что это не все 100% шрифтов.
В 11/23/2017 в 14:42, Filandr сказал:
1) Но западные компании цеха не проектируют в Солиде.
2) Западные компании не стоит усреднять, есть компании, которые работают в разных КАДах под тех или иных клиентов. Во всяком случае я такие знаю точно.
3) Все косяки в АвтоКАДе могут исправлять непосредственно по месту, если не там же изначально и сделаны чертежи.
Изменено пользователем Ljo
  • 5 лет спустя...
Друзья, кто-нибудь разобрался, как всётаки максимально корректно делать экспорт? У мня всегда экспортированные листы выходят за пределы автокадовского листа, шрифты слетают, и отмасштабированные блоки теряют масштаб заданный. Изображения графические иногда переносятся в DWG, а иногда просто белый прямоугольник. Иногда что-то не слетает и это тоже удивительно. Какой-то рандомный процесс без предсказуемого результата.
1 час назад, EvilBear сказал:
 Работать надо в одной системе. Любая конвертация может приводить к потерям.
