Приветствую! У кого-нибудь есть опыт в проектировании горячеканальных систем? Поделитесь знаниями. Может какие-нибудь чертежи или схемы есть? Интересует выбор и схема зазоров под температурное расширение.
http://www.kvota.com.ua/assets/uploads/files/elwik2010-1.pdf - почитайте, правда на польском языке. Но там есть формулы и расчеты необходимые.
Спасибо. Попробую)
Товарищи, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать катушечный нагреватель с длиной навивки по всему инжекторному соплу? Или нужно нагреватель использовать меньшей длины и растягивать по длине инжектора?
растягивать не рекомендуется. Не фатально, раз на раз не приходится, но может и не хватить по мощности растянутой катушки.
Считаете по формуле, хватит ли мощности нагревателя нагреть вашу металлическую болванку до нужной вам температуры за определенное время (мин.20...30). А там или растягиваете или сжимаете...
В коллекторе кто-нибудь глушил разводящие отверстия конусными пробками? Как себя ведут они?
Обычными да, конусными нет. Насчет герметизации специально спрашивал в первый раз у начальника своего тогда. Сказали, не заморачиваться. Закрывали так же, как и обычные каналы охлаждения.
Идеальная навивка стандартного спирального нагревателя должна быть такой как у нагреветеля что по середине(рекомендация производителя).
Мы сами продаем такие нагреватели и наматываем уже у себя. Тоесть нам приежают шпаги з Германии или Польши, а далее уже мы сами наматываем нужный нам размер, перед этим разcчитав соответственно размер шпаги с размером нужного нагревателя.
Какой материал для коллектора используете?
Колектора и гкс-сопла мы уже готовые продаем, польские, а они не говорят из чего делают. Секрет фирмы ))
  • 9 месяцев спустя...
Спроектировали горячеканальную 24-х местную пресс-форму, ГКС использовали по образцу заказчика. Материал детали - ПП.
Долго отпирались от неё, ибо полностью горячий канал никогда не проектировали и не изготавливали, но начальство переубедить не получилось.
После изготовления столкнулись с проблемой: некоторые гнёзда не проливаются. На испытаниях прочищали проволкой впускное отверстие, после чего эти гнёзда проливались,
но через 5-6 запрессовок опять переставали проливаться.
В чём может быть причина? Перемерзает материал? - спиральные нагреватели плотно сидят на инжекторах, по всей длинне одинаково. Плит нагреватель не касается.
Однако же одни гнёзда льются стабильно, другие же "не идут". Не можем понять в чём причина.
У кого-нибудь в практике были подобные проблемы?
P.S.
На то, что отверстия в наконечнике/рассекателе прямые не обращайте внимания (это старая версия),
в изготовленной форме отверстия расположены под углом, как рекомендовано западными фирмами.
Проблема постоянно на одних и тех же гнездах?
И что значит не проливаются: недолив изделия или совсем из сопла ничего не идет...
И схему разводки коллектора посмотреть бы...
Некоторые гнёзда проливаются постоянно. А у некоторых стабильности нет. Не проливается, т.е. совсем из сопла ничего не идёт. Схема разводки в коллекторе типа "солнышко".
Проверьте работу нагревателей. А термопары у вас изолированные?
Нагреватели спиральные со встроенной термопарой. Работают нормально.
Изменено пользователем Мужик
И все же проверьте работу каждого нагревателя. У нас был случай, когда не лилось одно гнездо из 4-х. Виноват оказался оборванный при транспортировке проводок.
Да, и насчет термопар. Тоже случай из практики: вместе с покупным коллектором не стали заказывать фирменный терморегулятор: дорого было. Поставили российский ОВЕН. При литье оказалось, что нагреватели работают по-разному. Электрики стали разбираться, и оказалось, что прибор предназначен для работы с изолированными термопарами, а в ГКС стояли неизолированные. Имеется в виду изоляция рабочего спая. Так вот, вроде показания на приборе нормальные, а фактически одно гнездо перегрето, другое наоборот. Поменяли термопары на изолированные- все стало в порядке.
Надеюсь литниковая втулка тоже подогревается и мощности нагревателей в коллекторе достаточно?
И на счет не родного прибора - тоже возможен один из вариантов проблемы.
    • статист
