совместимость SolidWork и ArtMaster/Type3
Добрый день, приобрели на фирму станок ArtMaster который работает с программой Type3 или ArtMaster, имею опыт черчения в SolidWorks, читал что у него есть CAM модуль (CAMWorks). Вопрос: можно ли создать 3д модель в СВ, создать ее САМ обработку в СВ и конвектировать в MG-кода для данного станка. Читал что постпроцессор данной программы должен быть заточен под конкретный станок.
За ранние спасибо
можно, если есть постпроцессор, который
спасибо, а как можно скопировать настройки подпроцессора из type3 чтоб можно было полностью робоатать в Солиде (получать готовый MG-код для данного станка) ?
зачем так говоришь, да?
не под, не над, и не запроцессор, а ПОСТпроцессор
это не набор настроек, которые можно скопировать
это пишется индивидуально для конкретной пары софт-станок
пишется квалифицированными людьми за соответствующие деньги
или приобретается у поставщика станка или софта. Тоже за деньги.
то есть если мне выдали со станком программы type3 и ArtMaster, то пост обработку могу делать только в этих 2 программах. А возможно ли создать 3д модель и ее САМ обработку в солиде, а потом  перевести ее для постобработки в type3 и ArtMaster?
если нет то можно ли хоть саму 3д модель делать в солиде, потом уже назначить обработку в type3 и ArtMaster?
и как лучше?
за рание спасибо
если в Тайп3 есть импорт какого-либо нейтрального формата, то можно попробовать передать модель из Солида через это формат.
и как лучше?
если есть желание работать с Солидом, то лучше обзавестись соответствующим постпроцессором. Это будет лучше.
За ранние спасибо
Под SolidWorks есть приложения CAM - CamWorks,SolidCam,Delcam For SolidWorks..Можете выбрать по своему усмотрению и работать .Соответственно к ним нужно писать конкретный постпроцессор для вашего станка
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
