Привязка инструмента на фрезерном станке с RENISHAW
dimka2403
Здравтвуйте! Проблема простая, но, к стыду своему, решения я не знаю. Есть станок DNM 500 с ЧПУ FANUC Series 0i-MD, на котором стоит датчик от RENISHAW. Вот я вставил концевую фрезу в шпиндель, а что дальше делать не знаю((( Как привязать инструмент к станку? Может ссылку какую умную подскажете или прото объясните? Заранее благодарю...
В любом случае надо начинать с изучения документации, которая поставлялась со станком.
Если станок поставлялся с датчиком для настройки инструмента, скажем Renishaw TS27R, значит циклы должны быть загружены в стойку.
Обычно они начинаются на О9ххх, т.е. все циклы на девять тысяч.
Если документации со станком нет, значит вопрос к поставщику - не бойтесь спросить - это Ваши деньги и поставщик Вам должен выдать документацию на ВСЕ!!! опции, которые были куплены со станком.
Спасибо за ответ! Циклы я нашел(0800...).Длину инструмента замерил штангелем, записал ее в T-offset, запустил авто измерение длины и почти сломал датчик (он остановился сильно ниже того места, где должен был). Я правильно все сделал перед запуском программы?
Изменено пользователем dimka2403
Конечно же все не правильно!
Перед запуском программы на измерение, надо:
а) убедиться в исправности датчика (подключен ли он физически в станке, найти М-функции активации датчика)
б) убедиться в том, настроен ли датчик в принципе (внесены ли значения положения плоскости датчика, откалиброван ли датчик)
в) узнать у ответственного за ввод станка в эксплуатацию, проверял ли кто-то работоспособность этого датчика и вообще измерения длины инструмента.
Кстати номер макропрограммы на измерение 0800 говорит о том, что это не макро от Renishaw, а макро производителя станка. Что там нагородил производитель знает только производитель.
В любом случае при касании фрезой датчика, движение должно остановиться.
Если движение идет дальше после касания, значит стойка не "видит" датчик, значит что-то настроено не верно.
Думаю Вам лучше прекратить эксперименты, пока что-то не сломали, а перейти к пункту в) выше.
Проверять работоспособность датчика инструментом не стоит. Попробуй тоже самое (8000ую программу), только не доводи инструмент до контактного пятака датчика, а нажми на него пальцем, чтобы он сработал. Проверь реагирует ли датчик на нажатие
В номере я очепятался: не 0800, а 8000(калибровка). А вот насчет экспериментов вы правы...
Ну, это сути не меняет. Макро Renishaw начинаются только на 9.
Например 9853, 9021, 9799 и т.д.
У Вас 8000 - значит этот макро не Ренишоу написан, а значит надо спрашивать того, кто его написал.
Я предполагаю, что это производитель/поставщик станка.
Удачи!
ДА ВСЁ ПРОСТО - ПОДВОДИМ ИЗМЕРЯЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИМЕРНО НА 10 ММ ВЫШЕ ДАТЧИКА
НАБИРАЕМ КОМАНДУ - G65 P9851 T(номер инструмента)
ЖМЁМ ПУСК
ВСЁ
ЖМЁМ ПУСК
ВСЁ
А что просто то? Ваша команда всего лишь вызов подпрограммы №9851 с установкой значения в переменную. А есть ли у него такая подпрограмма и если есть, то те же функции несет?..
ЖМЁМ ПУСК
ВСЁ
У РЕНИШОУ СТАНДАРТНЫЕ КОМАНДЫ !
Датчик Renishaw на станке и макро команды Renishaw - это не аксиома.
Каждый производитель станка горазд реализовать поддержку датчика Renishaw по-своему.
Fanuc позволяет такую команду заменить на более короткую, например М20 (настроив параметры для свободной М-функции).
ЖМЁМ ПУСК
ВСЁ
Это на Фануке, а тут Сименс.
Друзья, хватит флейм разводить, читайте эту тему внимательней, а потом уж пишите...
Добрый день, так же как и вы начал осваивать RENISHAW (далее просто чуп щуп), для начала войдите в папку подпрограмм и посмотрите что у вас есть от щупа как тут правильно подсказывают это программы O9... , затем пролистайте программы от O9851 O9852 O9853 одна из них ваша программа потом в режиме MDI пишите
M194
G65 P985... T1 S1 B1
M30
где T1 номер корректора то есть H1, S1- диаметр инструмента в данном случае 1, B1 способ замера, на первое время пишите B1 так как режимы B2 B3 не проверены и как себя ведут не знаю
как только инструмент подойдет к щупу подачу на ноль и вручную коснитесь щупа
P.S. не лезьте в станок если не уверенны что 0 подача блокирует движения станка в электроавтоматике
Удачи
Изменено пользователем Fanis 18i-MC
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
