Ребята, помогите, пожалуйста!
У меня такая проблема, мне нужно сделать тепловой анализ и далее посмотреть термические напряжения. у меня получаются дикие напряги на фланцах.
Изменено пользователем unitreid
А как при температуре жидкости, что внутри, 180 и той, что снаружи, 20 получили температуру задвижки от 257 до 348?
у меня внутри среда - пар,  температура его 350 градусов, в doc файле я же написал. Это немного другая задвижка.
UPDATE: в булк темп. 350, не исправил.
Все равно значения цивильные получаются, и ни одна эпюра с Вашей не сходится.
Прошу прощения, совпадает. А какие макс. допустимые напряжения по ПНАЭ? И насколько правомерны данные ГУ на фланцах?
расскажите, пожалуйста,  что и как вы делали? где моя ошибка? параметры такие же как и у меня? какие поверхности отмечали?
у меня переделанный тепловой выглядит так:
по ПНАЭ получается, что сигма смятия где-то 200 МПА, сигма 1 примерно 100  МПА, сигма 2  130 МПА
сигма1 - общие мембранные напряжения, сигма 2 - общие или местные мембранные напряжения + общие изгибные
Но меня интересует именно сигма смятия на фланцах, ибо она высока!
Я бы не назвал это смятием, но ладно..
Сейчас Вы прикладываете ГУ конвекции ко всем внешним поверхностям (20 С), в том числе и цилиндрическим отверстиям во фланцах. Изнутри вся конструкция нагревается от пара (350 С). На тонких внешних поясах самая низкая температура, они сжимаются. В реальности, когда конструкция будет собрана, с болтами и крышками, материала на этих поясах будет больше, градиент температуры меньше, и как следствия, напряжения ниже.
т.е мне нужно задать внутри полости под шпильки другой коэффициент теплоотдачи типа сталь-сталь? и чему он будет равен?
Скорее всего Вам следует определиться, для каких именно условий эксплуатации изделия Вы делаете расчет и насколько Ваши ГУ соответствуют тем условиям.
болты-то в отверстиях будут? попробуйте удалить отверстия - допустить, что болты полностью их заполняют. это тоже крайность, решение где-то между.
так не получится, удалять нельзя. у болта другая сталь, пренебрегать отверстиями нельзя. ГУ правильные, коэффициенты тоже... В чем ошибка, я не понимаю
Ок, заполните другой сталью) В любом случае, если болты есть в реальности, то их отсутствие в модели не может быть правильным ГУ. Чем Вы компенсируете их теплопроводность?
На основании чего так можно утверждать?
согласен, утверждать не могу.
Всё равно напряжения гигантские от теплового.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
