Не понимаю чем вам не нравятся напряжения 250 МПа?
Они превышают допустимые. допустимое - 225 МПа.
Да, только получены они без болтов, без крышек, без давления.. только от температуры. А еще без исследования сеточной сходимости.
Так что можно считать их сферическими. И поместить в вакуум.
Ну если перепад температуры в отверстии составляет более 100 градусов, вот и напряжения получаются соответствующими. Е*альфа*дельта Тэ, однако.
....если перепад температуры в отверстии составляет более 100 градусов, вот и напряжения получаются...
Только тут по всей детали перепад температур меньше 100 C.
Перепад на отверстии градусов 30. С учетом концентрации напряжений - как раз порядка 200МПа получится, если на коленке считать.
Резюме: полученные напряжения вполне соответствуют тепловому распределению. А вот оно уже может быть очень даже неправильным в силу некорректности ГУ.
Film coefficient=20 снаружи откуда? Там вентилятор что ли?
Не знаю как рассчитывать, нашел в интернете приблизительные данные. Если напишите, как рассчитывать был бы очень благодарен. (у меня из параметров только температура,давление и марка стали, скорости течения пара я не знаю, если считать через число Рейнольдса)
Изменено пользователем unitreid
Попробуйте 10. Расскажите, что получится)
а для пара внутри задвиги 900 - нормально?
Выглядит реалистичным. Насколько соответствует реальности - неизвестно.
Получились меньшие напряжения - 150 МПа.
Логично) И что Вы с этим планируете делать? :wink:
Не думал, что так сильно результат изменится. Мне бы найти, как находить хотя бы приблизительные значения коэффициента теплоотдачи. Не сможете помочь?
Не сможете помочь?
А, собственно, чем? Кто кроме Вас или Вашего начальника утвердит ГУ?
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
