Проблема с Ansys Workbench + ProE
Создал модель в проинженере. Пытался сохранять в форматах IGES  и STEP - ничего не помогает. При попытке использовать Mesh, сначала идёт какой-то attaching, затем появляется оишбка An enternal error occured. Так пытался с многими версиями ансиса. Пытался создать модель в крео, инвенторе, солидворксе. Подскажите как обойти ошибку
Нет, ансис находится в папке C:\Programm Files\ Ansys 13
А вот в пути к файлу модели ,таки, есть. Думаете из-за этого проблема?
Изменено пользователем Vaspit
из Pro\e можно делать прямой экспорт в воркбенч, без конвертации в нейтральные форматы. Если все настроить, то прямо в Pro\e появляется кнопочка экспорта в Ansys WB =)
  • 2 месяца спустя...
немного не по теме, но связанная с ПроЕ.
Я из Крео 2,0 импортирую модель в 15й  воркбенч.
Задача простая, к двухпролётному мосту мне надо приложить нагузку и посмотреть как изгибается мост при действии нагрузки на разных его учатсках.
Для этого мне надо поверхность моста разбить на несколько маленьких, к которым я и буду в нестационарном статическом анализе прикладывать перемещающуюся нагрузку.
И вот проблема. Как создать поверхность на импортированной геометрии?
Пробовал простенький мост нарисовать в самом воркбенче и в нм же разбить весь мост на поверхности - запросто получается, Independ при операции выдавливания в настройках появляется. В импортированной же наоборот, я могу выдавить только твёрдое тело, но никак не поверхность.
Как это дело делать?
Т.е. нужно одну длинную поверхность объемной детали нашинковать на более мелкие?
В DM такое делается с любой геометрией (импортированной / созданной) командами face split или projection (меню tools).
В SW такое называется Split Line. В Creo тоже должно быть.
Imprint, наверно?
Imprint возможен только к активным телам. Импорт, как правило, замороженный осуществляется. Попробуйте перед вытягиванием разморозить тело, на которое собираетесь отпечаток оставить.
интересно. речь о многошаговом нагружении или что-то более экзотическое?
К сожалению, я с удивлением обнаружил, что поверхности созданные в Крео, пропадают после импортации. Воспринимает их как твёрдое тело в целом и всё...Да, спасибо, я понял в чём дело, тов. Соклаков указал на неё - разморозить надо было.
Imprint, наверно?
Да, точно, спасибо большое, я почему-то и не подумал об этом! Я почему-то запомнил операцию не как имприт, а так))
Да, совершенно верно, речь идёт о многошаговом нагружении. Хотелось конечно задать нагрузку как волновую функцию, но честно говоря я не знаю как писать, т.к. не знаю языка команд в ансисе.
