Помогите с моделью
Добрый день, товарищи! В некоторых местах получаются очень большие напряжения порядка 2000 МПа. В месте стыка пластин и стержневых КЭ. Толщина листов 3мм, стержни трубчатого квадратного поперечного сечения 100х100 мм, толщина 5мм. Нагрузка внутреннее давление. Внутри бункера находится сера. Материал сталь 3. Скриншоты прилагаются. В чем может быть проблема?? Заранее спасибо!
BDF можно увидеть?
Пожалуйста, извините, что через столько времени. Начал делать балочные элементы пластинами. Начались проблемы с адекватной разбивкой.
bez_beams.rar
Я, конечно, не гуру, но мозговой штурм иногда может сработать.
BDF не получается открыть, но чисто по картинке: отчего у вас балки стоят ровно, как стойкий оловянный солдатик? Какие Вы задали на них ограничения? Или Вы в результатах не отображаете деформации?
Деформацию не отображал.
А почему файл не открывается? Что пишет то?
Кто нибудь может подсказать, как с помощью RBE2 соединить элементы балки и пластины. И точно ли с помощью этих элементов нужно соединять?
Уже разобрался, непонятно только какие узлы привязывать.
Я просил не DB, а BDF, но так даже интереснее. у Вас вертикальные стержни не доходят до поперечных балок, нагрузку им сдать некуда. Скройте геометрию, и увидите.
К тому же, я сомневаюсь, что сера давит на вертикальные стенки.
Про граничные условия промолчу, лучше пишите в личку.
Изменено пользователем JAR
Неправильно прикладывать вес сыпучего вещества, как Pressure. При этом возникнет горизонтальная составляющая внешних сил, которой в реальности не будет. Для Вашей задачи есть CID Distributed Load, но при расчете сварных баков широко применяется следующий прием:
Вычислите на бумажке центр тяжести серы и разместите там одиночный узел. Задайте его, как зависимый узел связи RBE3 (именно "три", не "два"), а независимыми назначьте узлы поддона, и приложите к нему сосредоточенную силу, равную весу серы. RBE3 должна передавать на зависимый узел только вертикальную силу, а с независимых снимать только силы, без моментов. В зависимом узле (центре тяжести) задайте граничные условия, чтобы ограничить все повороты, а также перемещения в плоскости. Это дает достоверное решение, и легче, чем поля насчитывать:).
во вложении - пример этого приема с правильными ГУ в опорах
bulk_storage.rar
