Нарезка резьбы после сверла
фрезеровать нереально длину 35, тем более на токарном.
140 шт вручную я уже давно не универсал, тем более только налаживаю этот станочек. По старой памяти помню,, что 1й, 2й метчик отличаются не только полосками от машинных метчиков, но ещё говённым материалом. По нержавейки даже не стоит применять.
Сверлится с 2х сторон отлично, с зацентровкой без перекоса. Отверстие отличное, а вот сам процесс напрягает. Скрип стоит. Когда попадётся аналогичная деталь, сверлите с одной стороны, флаг в руки.
Смазку дали хлорпарафин. Я настаивал на смеси олеинки с серой, ну может эта лучше. Вот только надо детали делать без резьбы, чтобы эмульсия не подмешивалась. Сделать отдельную операцию резьбонарезания.
потом сделать внешний диаметр (база - диам. 4,3)
Чувствуется универсал. Прогонит в центрах 140 штук за час.
Нет универсальных станков и универсалов. Нет центров. Вся загвоздка - где взять нормальное сверло. А знаете ли, что охлаждение ухудшается с глубиной сверления. Там вообще паровой пузырь образуется. Сверлить длинные отверстия лучше с 2х сторон.
Таким образом, убираются несоосности, ломающие метчик.
Та нет, до соосности дело не добралось. Сломалось раньше.
 Теперь что на сегодня: удлинили метчик с резьбового комплекта, вроде Гюринг. Пока всё равно.
Шлифанули 3.9 хвостовик на длину 50. Сделал треугольник на конце, зажал в сверлильном патроне. Патрон имеет небольшой подпружиненный ход вперёд за счёт адаптера и болтов, его крепящих.
Поставил условие, по 5 мм, 1й раз 12. Пошло, но по 5 много, стружка гонится назад по канавкам, а канавок то нет до конца, потому что короткое. Ну фиг с ним, остановил поблочно, дай думаю уменьшу, поставил 1мм заход, чтоб стружка была короткой. Перезапустил - эта свинья по 2му разу не попадает в нитку. Что  с фанука возьмёшь, деталь выкину, начну новую, циклы  надо самому писать. Запустил 3й раз, поставил первый заход максимально 20, сколько спиральные канавки позволяют. 20 не прошло, начало потрескивать, поскрипывать и с успехом обломилось по тонкому месту после режущей части.
Из почерпнутого опыта такие выводы: гнать стружку впереди метчика, В шпиндель вставить стружкосборник. Метчик обточить грамотно, может даже сточить нитки через одну. Сверло попробовать 4.4.
Непонятки с раскатными метчиками - может выход. Ещё смазка.
Эпопея с танцами под бубны заканчивается. Нашли выход в виде слесаря, нарезающего там у себя детали. 50 штук +3 сломанных метчика в день. Однако сверлим ему 4.4 отверстие, шеф сказал пойдёт. Нержавейка явно китайская. То, как мы мерили резьбу М3 штепселем от вилки, и потом оказалось, гайки не накручиваются, то да, пойдёт. За то свёрла кондовый, покрытый кобальт. Первое сверло захирело сразу. 2-е почему то держится. Обороты 550, подача 0.04, по 2мм дробление.
допуск 0,1 сегодня равносильно километру )))))
а что такое раскатной метчик? не разу не слышал про такое.
Век живи, век учись. А вообще о накатывании резьбы в школе на уроках труда в 80-е года ещё трудовик рассказывал. В классе 4-5.
Нет, первоначально резьбу делали зубилом. Шаг подбирали наматыванием суровых ниток.
...слесарь переломал кучу метчиков, вдобавок наделал браку, нарезал под углом. так что ...
    • статист
