Большие деформации, шарниры и контакты.
задайте шарниры правильно, результат будет тот же самый
Неа)
См. предыдущее сообщ., обновил.
Что значит нет привода. Если есть шарнир (вращательный) - значит есть привод. Нет?
Я имею в виду, что нет устройства, которое, отталкиваясь от одной грани, участвующей в этом шарнире, толкает другую, также участвующую. Если такое устройство есть, то такая нагрузка, конечно, будет более осмысленной.
Я имел ввиду, если задать шарнир на другую поверхность, на которой нет MPC от торсиона.
Походу, если есть джоинт боди-боди, то в сборке должен быть и джоинт боди-граунд... Вроде это даже в каком-то курсе или в справке описывалось.
Если просто зафиксировать узлы детали, то получается
странное дело, от чего-то напрягается
Сейчас закрепил одну из бобышек fixed to ground. Все равно напрягается.
Кстати, обратите внимание, если отключить большие перемещения, то напряжения не появляются.
Изменено пользователем imt
2. Цель расчета... расчет) Ну или попытка промоделировать кривож.. ой, т.е. неточности сборки механизма, которые могут повлиять на режим его работы. Но в данный момент возникли сложности даже при моделировании нормально работающего механизма.
Как правило, такие задачи являются статическими. Да и скорость открытия двери автобуса не вынуждает получать transient решение. Более того, для корректного решения, скорее всего, нужно решить статику в одном конкретном положении.
Это, конечно, лишь предположение. Для правильной постановки задачи надо плотнее въезжать в проблему, но не отбирать же хлеб.
Тем не менее, уважаемый @@imt, возможно Вы уже сто раз все обдумали и пришли к единственно правильному решению, но может статься, что все гораздо проще, и нет смысла так уж погружаться в кнопки и нестыковки модели, а лучше сесть и хорошенько подумать.
Можно приложить "привод" к верхней оси, например, remote force, которая будет моделировать рычаг вращающий ось, но и в этом случае зажим буде препятствовать вращению оси.
Проблемы возникают, когда механизм, ударяется в буфер ограничитель. Как сдеформируется весь механизм под действием сил инерции статически не определить. Практика показывает, что в некоторых случаях деформации превышают 100 (сто) мм.
Был уверен, что причины этого можно (и должно) определить с помощью WB. А сейчас не знаю, что и думать.
Тем не менее на вопрос, а что считает WB в простой задаче с шарниром пока нет ответа (и это я еще свой проект с модальным анализом пластины не нашел :))
И что происходит?
Так Вы ж на встречные вопросы не отвечаете. Кто ж Вам ответ даст.
Да ладно!
Уважаемый soklakov!
Задавая вопрос в форум я надеялся, что Соклаков - это человек, выступление которого я слушал на одной из конференций по Ансису (ну, или как минимум его брат-близнец:). По всей видимости Вы просто его однофамилец.
Если Вы не можете помочь с шарнирами, зачем же меня к Д'Алаберу посылать?
Затем, что правильная постановка задачи - ключ к решению.
Мне интереснее помочь Вам решить проблему, чем разобраться с шарнирами.
А по поводу надежд: хотите помощи на форуме - сделайте свою задачу интересной. И это не про меня, а вообще про форум. @@kristeen добрый, глядишь, поможет.
Договорились:). Обязательно найду свой старый проект с модальным анализом пластины (ведь этот интересный вопрос тоже так и остался открытым).
Договорились:)
с одной оговоркой: договора нет, я Вам ничего не обещал и ничего не должен.
Договорились:)
Если (для примера) половинку одного зажима закрепить контактом с опциями Program Controlled, то на этой детали возникают очень высокие напряжения
О, как я был не прав по отношению к @imt, высмеивая его манеру задавать вопрос.
О, Аллах воистину жесток и справедлив..
Теперь я наткнулся на те же грабли при попытках согнуть трубу.
Вкратце: есть rigid деталь, связанная bonded контактом с flexible-деталью. Формулировка контакта может быть MPC, может быть какая угодно иная. К rigid детали добавлен body-to-ground joint, разрешающий поворот (относительно "земли"). Задаю в качестве ГУ принудительный поворот на сколько-то градусов. Ожидаю получить на flexible детали какие-нибудь минимальные напряжения в результате численных ошибок, типа такого:
Получаю:
Пытаюсь постичь логику ансиса.. Уверен, есть какие-то педали, которые я не нажал.. Вот только где они, и почему с дефолтными настройками получается такое... вот в чем вопрос.
Файл проекта, 15.0
просто мысли.
Из экспериментов на простейшей модельке замечено: лучший результат для формулировок со штрафами с Detection Method=Nodal-Projected.
Вашу модельку это, правда, не спасает, но рыть в этом направлении, кажется, можно.
Если же брать конечную цель с гибкой трубы, то напрашивается Explicit STR, а не статика.
    просто мысли.
    Берите лучше сразу LS-Dyna. Она работает.
  • Похоже, что ANSYS WB 14 и 15 - кривые. В ранних версиях WB такая задача решалась просто и без всяких Explicit.
Собственно, предупреждают:
One or more MPC contact regions or remote boundary conditions may have conflicts with other applied boundary conditions or other contact regions. This may reduce solution accuracy. Tip: You may graphically display FE Connections from the Solution Information Object for non-cyclic analysis. Refer to Troubleshooting in the Help System for more details.
Возможно, наш случай:
A contact pair entity (either an edge or face) also has a Dirichlet (prescribed displacement/temperature) boundary condition applied to it. In this case the MPC constraints will not be created at nodes that have prescribed conditions thus possibly causing parts to lose contact. Sometimes this warning may be disregarded in cases such as a large face with a fixed support at one edge and a contact pair on another. If it is determined that overlap does indeed exist, consider relocating the applied support or using a formulation other than MPC.
В роли MPC выступает жесткое тело. В общем, где-то тут?))
Покажете?
Придется поверить на слово. Это было года 2-3 назад. Честно говоря, даже не помню точно, что за версия была (не позже 12.1 что-то так). Я делал статическое прожатие об абсолютно жесткую стенку шарнирно закрепленного трубного каркаса (задача очень похожая на kristeen, только вместо одной трубы несколько). Все решалось без педалей и тем более эксплисита...
Frictional контакт?
