Creo Parametric 3.0
Bamboo
данная опция не сказывается на функционале операции Отмена. Будет работать также плохо.
А вот возможности функционала решения конфликтов урежете, сравнения версий не сможете делать. И что будете делать при случае ошибки записи в файл (хотя это решается включением двух опций для создания резервных файлов)?
Да. Только по моему эта опция работает только после перезапуска ПроЕ.
И только на вновь создаваемых файлах.
Ну тогда эти файлы мне вообще не нужны.
В Крео часто бывают конфликты? Думаю не критично.
Приведите хоть один пример когда мне нужно будет делать сравнение версий.
У Компаса этот вопрос решен замечательно. Там можно настроить так, что резервная копия будет создаваться только при ошибке записи в файл.
Это место известно. У дилера. Бесплатный сыр только в мышеловке.
У дилера может быть не совсем то, что нужно. Часто пользователи создают лучше. Посмотрел у Брагина для Creo3 пока ничего нет.
Лучше вас никто ваших потребностей не знает, так что лучше вас лучше никто не предложит.
И адаптирование базовых настроек под себя никто не отменял, что приходится делать на всех системах.
Все шаблоны и настройки можно смело использовать и от более старых версий. С внешними программами на тулкит сложнее(хотя могут и пойти), но их использование и не нужно, это только дополнительная автоматизация. Я прекрасно обхожусь и без них, тем более с программами от Брагина есть нюансы.
Ну Leon ведь предложил. :smile:
Странно, что Сергей ничего не сказал про прямое использование моделей и сборок, сделанных в других системах. Именно ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, не импорт. В буржуйских презентациях это есть.
Может, оно есть только в презентациях, а реально так и не работает?
Но если будет работать - будет очень круто! Особенно круто будет для PDM.
"На фоне PTC Live Global 2014 была объявлена новая версия потомка Pro/Engineer – Creo 3.0. Судя по всему, самой популярной новинкой Creo 3.0 стала мульти-CAD обстановка Unite, с помощью которой в продуктах PTC можно непосредственно открывать нативные модели из CATIA, NX, SolidWorks и др. – без каких-либо дополнительных лицензий и конверторов данных. Unite доступна в Creo Parametric, Creo Direct, Creo Simulate и Creo Options Modeler. Кроме того, пользователи могут импортировать файлы Solid Edge и Autodesk Inventor в PTC Creo – также без сторонних средств. В дальнейшем пользователи смогут еще и сохранять изменения в файлах SolidWorks, NX и CATIA."
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17040
Только крепежа по ГОСТу нет)))
Приложение основано на UDF и стандартных деталях. Отверстия прописаны в текстовых файлах. Так что это не проблема.
Проблема, так как диаметр резьбового отверстия вычисляется уравненимем, доступа к которому нет. Почему этот размер нельзя было в таблицу вставить? Я офигеваю от немцев!!!
Вы слышали о команде Purge? она решит все Ваши проблемы )))). хотя проблемы и так не существует ))).
Некоторым бесполезно чего либо пояснять.... им мешают версии моделей, хотя они их не видят в процессе работы, но они им мешают. "Спецы" не понимают и не хотят работать в PDM системе, они даже не знают что это такое и как там версионность ведется.
Нет смысла обсуждать чьи то хотелки и предпочтения, ответов должно хватить, а лирика бесполезна.
Размеры чертежа в Creo 3 ставятся уродски, наверное опять под чудиков от СолидВоркс подстраиваются? Может тоже привыкну, но пока напрягало ...
согласен с каждым словом. ну на фига он бежит в переди паровоза и высвечивает временый размер длины первой линии. ну зачем мне это надо???? только засланяет вторую линию и ее не видно.
Какие же Вы отсталые. :smile:  Я пока не пробовал ставить размеры, но судя по Вашим описаниям это то что нужно.
Ещё бы ЕСКДэшные настройки появились в дистрибутиве вместе с гостовскими стандартными деталями.
Проешники они похоже как автокадчики варятся в своём соку. Только вот разработчикам приходится учитывать последние требования моды. :smile:
Это из той же области закрытости пользователей ПроЕ от остального мира. :smile:
а не могли бы Вы мне обьяснить зачем это Вам нужно? может я что-то не понимаю и мне это тоже НАДА? ))))))))))
Ну, насколько я помню, такое сделали для того чтобы была одна кнопка для проставления размеров (почти всех). А как сейчас в Creo2 я забыл/ В Компасе, например, это называется авторазмер.
Не знаю как сейчас в автокаде, раньше такого размера там не было, его помню придумали разработчики мекэникса.
насколько я понял в этом отношении ничего не изменилось. и какое это имеет отношение к серой засветке никому не нужного размера? и это по Вашему то что нужно? я пока совсем не понимаю зачем это нужно
Посмотрю я может недельки через две, скажу. Что значит серая засветка? То есть вы нажимаете команду "размер", указываете на отрезок и сразу появляется размер между двух концов отрезка, при нажатии на что то другое, например на точку - конец другого отрезка, размер превращается в размер между первым отрезком и концом второго отрезка. Так работает команда в SW.
Спрашиваете почему появляется размер при первом выделении отрезка? Ну наверное потому что может этот размер Вы и хотите проставить.
да имено это я и спрашиваю. и все равно я не понимаю зачем мне нужно видеть этот промежуточный этап. он ведь только засланаяет геометрию на экране. ладно проехали ))))))
В крео2 в ячейках таблицы на чертеже или в форматке при выравнивании текста по левому краю был отступ. Если в форматке его не было, то достаточно было зайти и выйти в свойства ячейки и отступ появлялся. Как этого отступа добиться в крео3?
