Creo Parametric 3.0
Bamboo
У меня после выбора второй линии, предыдущий размер пропадает.
у всех пропадает ))))). только зачем он нужен??? только мешает выберать вторую линию. мне приходится часто ставить размеры вручную потому что надо давать все точки для обработки на токарном ЧПУ. вот тут и будет засада )))))
есть еще очень класное новшество. сейчас не надо уже искать первый элемент массива чтобы к нему привязаться в сборке. можно вязаться к любому элементу масива и все равно получим референс патерн ))).
Давно уже...
эта фитча с болтами в сборке мне понравилась ))))). тыкаешь где должен быть болт а отверстия сами идут по своим деталям )))). и ничего не надо делать активным ))).
а что с выводом на печать? я получаю белый экран с жолтыми.линиями. ничего не видно. можно сделать предпросмотр линии становятся черными но если что то сделать другое по дороге то опять ничнго не видно. и еще не понятно как послать на печать кусок чертежа в увелеченом маштабе.
Доброго времени суток, уважаемые.
А расскажите, что-нибудь поменялось в ЧПУ-модуле (интересует фрезерная обработка)?
Например, в CRE0 2 (по отношению к WF5/CREO) появился тип обработки "фаска", а в траектории появилась возможность задавать рез по спирали с заданием высот, угла наклона и тд. Стало удобнее.
Какие нибудь кардинальные изменения в ЧПУ CREO 3 (по отношению к CREO2) все-такие произошли? Может быть они что-нибудь добавили в классические обработки?
Поделитесь, пожалуйста, информацией.
Либо киньте в меня ссылкой, где что-то об этом можно почитать.
Спасибо
поменялось ))) теперь я в обьеме при чистовой обработке стенок не могу задать подход и отход инструмента. не под прямым углом не с радиусом. вообще никак. что только уже не делал. какая то фигня вообще (((((. в профиле все получается а в обьеме нет.
победил я это ))))). в обьеме не получалось а в профиле получалось. ну я не долго думая взял и притащил в обьем параметры с профиля )))). на что то он поругался конечно но я это подправил что не подходило к обьему. теперь хоть есть подход и отход )))). я так и не понял что они там поменяли. ну и ладно главное что заработало ))))
Поглядел, в-общем, опять механообработку побоку пустили: в токарке вроде что-то сделали, а во фрезерке ничего стоящего внимания.  :thumbdown:  Надеюсь в релизной версии что-то толковое появится
ну почему не сделали? фаску и обработку радиусов перетащили в 3D обработку. еще теперь сразу можно видеть путь фрезы. появилась такая кнопка возле Play Path.
еще кажетса в моделировании убрали ограничение 30 градусов в уклоне
    • статист
