Штрибек-эффект (трение)
mai-student
На скриншоте ниже представлен отрывок статьи по моделированию сухого трения с учетом штрибек-эффекта (http://immod.gpss.ru/files/2011/133.pdf).
Суть моего вопроса - как смоделировать это в Абакусе?
В Contact Properties, в Tangential Behavior есть возможность учета зависимости коэффициента трения от скорости (галочка "Use slip-rate-dependent rate"). На первый взгляд, это тот самый инструмент, который нужен. Однако, штрибек-эффект наблюдается при нулевой скорости от начала и до конца. Когда скорость становится ненулевой - сила трения соответствует закону Кулона-Амонтона. Получается, что нужна зависимость коэффициента трения от перемещения поверхности нагружения (поверхности, к которой приложена нагрузка, стремящаяся привести детали в движение относительно друг-друга)... Я уж молчу о численном значении коэффициента при этом - это вопрос теории Штрибек-эффекта, думаю можно найти.
В статье так же приводится вариант, когда кривая Штрибек-эффекта линеаризована и результаты не сильно отличаются.
Буду благодарен всем мыслям, подсказкам, наводкам и ссылкам) Кстати, упустил нюанс - меня не волнует, что будет происходить, когда действующая сила превысит силу трения, меня как-раз интересует поведение именно до этого момента, поэтому было бы очень инетерсно суметь смоделировать и сравнить результаты с прежними.
Самая примитивная мысль/наводка: что если по ключевым словам stick-slip попробовать поиск в гугле и в хелпе абакуса?
Немножко смутило. Если я правильно понял, обсуждаемый эффект наблюдается как раз после того, как сила превысила статическое трение, то есть после страгивания.
"36.1.5 Frictional Behavior" - у меня даже распечатан и прочитан вдоль и поперек. Я во всяком случае не смог найти там ничего похожего на описанный эффект.
Я так понял (особенно судя по графику, где на оси абсцисс - v0), что страгивание происходит, когда сила трения равна расчитанной по закону Амонтона-Кулона, и только в момент равенства действующей силы и силы трения. До - когда действующая сила меньше силы трения - сила трения больше, расчитанной по закону Амонтона-Кулона (некая кривая на графике в левой части до v0).
Из графика видно, да и в тексте написано, что страгивание происходит, когда сила превысит "статическое трение", которое больше, чем Кулоновское.
Хотя, на счет моделирования я вряд ли что подскажу.
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
