малые буквы NC kode , как наладить ?
Уважаемые форумчане ,
у меня проблема такая , у меня очень маленькие буквы NC kode , почти их не вижу , как наладить чтоб все было хорошо видно .
Я извиняюсь это может дурной вопрос , я польный новичок .
спасибо заранее за ответ .
Сменить тему с Motif на другую. См. скрин UG_User.
PS: Отчего люди боятся эксперементировать и попробовать хотя бы по менюшкам сверху полазать? :)
Как сменить тему я и так знаю, я имел ввиду: "Возможно ли сменить цвет фона в выбранной теме?". Даже скрин темы (в которой хотел цвет фона сменить) приложил.
PS: Отчего люди спешать отвечать не прочитав вопроса?
Значит, нужно было точнее вопрос формулировать. У вас он сформулирован, как сменить фон. Про тему не сказано ни слова.
Если бы изначально вопрос звучал так как вы его скорректировали после - ответ был бы другим.
Я прочитал вопрос целиком и считаю, что ответил на него. Даже указал где можно посмотреть, что бы сменить тему Vericut.
В теме в самой сменить вряд ли можно. В версии 7.3 появилась возможность для некоторых стилей сменить цветовую тему.
На скринах представлены 2 разных стиля (оформление)
В теме в самой сменить вряд ли можно. Если бы  изначально вопрос звучал так как вы его скорректировали после - ответ был бы другим.
Спасибо за ответ. Теперь ясно что в самой теме нельзя этого сделать. Ну и фиг с ней. На скорость не влияет.
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
