Оценка сходимости решения контактной задачи
Здравствуйте!
Решаю задачу по определению напряженного состояния зубчатых колес сложной конструкции. Момент подаю на шестерню, зуб которой давит на зуб венца и т.д.
Естественно для такого рода схем встал вопрос о сходимости решения в области контакта. Напряжения в корне зуба установились при "человеческой" сетке. Напряжения по Мизесу в области контактта растут с увеличением плотности сетки...все как полагается))))
Но вот, что интересно.  Результат взаимодействия (НДС) колес укладывается в аналитику с точностью до 1%. Сила контактного давления по контактирующим поверхностям совпадает по порядку величины, на некотором этапе установилась и растет не более 1% при уплотнении сетки в разы!!! Распределение напряжения вдоль контактной линии имеет вид пилы, сглаживание которой по Фурье дает максимум, согласующийся с Герцем!!!
Можни ли утверждать, что решение задачи об определении изгибных напряжений в корне зуба решена? Ведь по принципу Сен-Венана характер напряжения в корне не зависят от особенностей приложения нагрузки (в данном случае - пятна контакта)
Можно ли хоть в первом приближении таким способом определить максимум контактных напряжений с оговоркой на точность?
Изменено пользователем dimkasat
Судя по тому, что пишете, всё выглядит довольно достойно. (т.е. ответ "можно")
Ну а чтобы пилу с контакта убрать, нужны более специфические контактные алгоритмы. В их отсутствие идея с фильтром смотрится неплохо.
и пару маленьких комментариев-вопросов:
- при изменении сетки в разы стоит помнить, что увеличение линейной плотности сетки в два раза, увеличивает объем задачи в восемь раз. т.е. в разы - это не так уж и много.
- в такой задаче логично использовать локальное измельчение сетки. Используете?
- а еще логичнее рассматривать плоскую задачу, почему Вы этого не делаете? Есть объективные причины?
Особенность задачи в том, что 3-мерная постановка позволяет оценить краевые эффекты, поэтому от нее отходить в моем случае нельзя. Сетку мельчу управлением сетки (приведенный рис. не точен, я его в процессе отладки содрал), выбираю заранее подготовленный ейдж (в данном случае это кромка зуба венца  и линия перехода рабочей поверхности зуба в скругление) даю размер элемента и а/б соотношение. Пробовал и поверхности обоих зубьев мельчить...
При ширине зуба в 600 мм задать размер управления менее 1 мм не удается - вышибает задачу как только начинается построение сетки....
6 ядер 8 Гб оперативки, считает около часа.... 8-(
Пожалуй, соглашусь) Отдельный вопрос, зачем исследовать краевые эффекты, но это Ваши заботы.
 6 ядер 8 Гб оперативки,  8-(
Скромненько, скромненько. Да еще с SW-шным подходом к сетке.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
