И снова о потере устойчивости...
14 минуты назад, Fedor сказал:
Вот что пишут в хелпах...
Ну вот вы от академиков перешли к плохо переведенному хелпу.
[Ко] – обычная линейная матрица жесткости
s] – матрица начальных напряжений
[Кп] – матрица больших перемещений.
Задача на собственные числа вы в этом случае
[Ко] {W} = koef  [Кs]{W}
koef  - коэффициент точки бифуркации
{W} - форма потери устойчивости
Как в это уравнение добавить [Кп] которое зависит от {W} ?
Да никак нельзя.
Если жесткость зависит от величины перемещений, то о каких собственных числах может идти речь. :bye:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
О собственных числах, найденных для системы при заданной нагрузке. Сначала происходит нелинейное нагружение в статике до заданной величины нагрузки(например, перемещений). Потом фиксируем матрицу жесткости и считаем собственные числа системы.
1 минуту назад, Борман сказал:
Банки с пивом не было.
Unexpected load can be held by cocacola
Какая же она анэкспектед, если они даже упругие хитрые прокладки подложили)
Вроде очевидно . При вычислении напряжений для соответствующей матрицы. Мы же по перемещениям вычисляем деформации, а уж по ним напряжения. Деформации вполне могут быть вычислены и нелинейно от перемещений :)
Галлагер к этому приходит через определитель равный нулю. То есть полином :)
5 минут назад, soklakov сказал:
В этом расчете нет [Кп] – матрицы больших перемещений.
А есть матрицы
[М] – матрица масс.
Потому что матрица   s] – матрица начальных напряжений не содержит перемещений в явном виде.:biggrin:
@ДОБРЯК
С учетом того, что никто не понимает, какую матрицы вы впариваете, спрошу:
1. Если АНСИС не знает про матрицу Кп, то вообще по пути нагружения в нелинейной задаче матрица полная жесткости считается правильно?
2. Если ДА, то нахер тогда она нужна ?
3. Если НЕТ, то вы утверждаете, что АНСИС неправильно решаает нелинеыные задачи ?
Да вроде матрица жесткости напряжений элементарно строится через тензор напряжений и производные от базисных функций судя по хелпам  The stress stiffness matrix for 2-D and 3-D solid elements is generated by the use of numerical integration. A 3-D solid element is used here as an example:    это в 3-60 и около ... Вроде все просто и чего туману напускать ?   3.4. Stress Stiffening        :)
Изменено пользователем Fedor
15 минут назад, Борман сказал:
Если АНСИС не знает про матрицу Кп, то нельзя получить правильно полную матрицу жесткости. НЕЛЬЗЯ.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
НЕЛЬЗЯ
А теперь отвечайте на второй вопрос.
35 минут назад, Борман сказал:
Я знаю, что Ансис правильно решает задачи начальной потери устойчивости. Мы же проводили сравнение при чистом сдвиге. :biggrin:
Как Ансис решает геометрически нелинейные задачи я не знаю.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Это я проводил сравнение с Солидом. А вы просто возмущалисть, хихикали, но правльного ответа таки и не назвали. Я все помню.
20 минут назад, Fedor сказал:
Это матрица начальных напряжений. А речь идет о матрице больших перемещений.
Если жесткость зависит от перемещений, то вы не сведете задачу к собственным числам.
Так матрица зависит от напряжений  => от деформаций =>от перемещений . Мы же говорим о потере устойчивости , то есть о точках бифуркаций, а не о закритическом поведении. Там только динамика работает и не нужны собственные числа :)
2 минуты назад, Борман сказал:
Там еще было решение в Абакусе. Я вам дал правильное решение, но не сразу.
Вы меня подтолкнули к тому чтобы найти решение для отрицательно определенной матрицы начальных напряжений.
За это я вам благодарен. Поэтому и объясняю про матрицу больших перемещений.
Можно знак поменять умножив на -1. Просто лямбда будет с обратным знаком и все дела :)
11 минуту назад, Fedor сказал:
Мы говорим о геометрически нелинейной задаче. И в этой задаче три матрицы.
Если матрицу больших перемещений сделать = 0, то остается две матрицы - линейная матрица жесткости и матрица начальных напряжений и задача сводится к точкам бифуркации.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
кажется, в ваших терминах Кп - это три последних слагаемых a формуле на рисунке. либо просто третье с конца.
Это совсем просто, решаете с каким-то шагом  линейные  корректируя координаты  и все дела :)
Проверить просто: пИшете свой код (например в матлаб) и сравниваете с Ансис. Удачи в ваших начинаниях с численными методами.
24 минуты назад, AlexKaz сказал:
так он уже написал. правда сравниться все никак не получается.
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
