Backenbauer1990
Токарно-фрезерная обработка
Уважаемые друзья, как обстоят дела с 4-х осевой токарно-фрезерной обработкой в Tebis, особенно интересует обработка
на станках с противошпинделем и приводным инстр-том по оси Y и X.
Важно знать, в наличии ли постпроцессора для таких кинематик станков (имею в виду станки X Z C и X Y Z C, есть ли возможность их создания?
Как обстоят дела с поддержанием функций расширенного программирования, в частности для систем ЧПУ Siemens 840
(TRAORI, ROT, AROT, TRANS)
Также интересует, есть ли возможность симуляции обработки на таких станках в системе?
Спасибо.
Поделиться сообщением
Отлично работает. И противошпиндель, и револьвер с инструментами, и по осям Y/X.
Постпроцессор пишется под конкретный станок, в базе идёт какой-то стандартный, только такие, ИМХО, малопригодны к использованию.
По Сименс совершенно точно работает, так как сам веду сейчас один проект с этой стойкой. Вообще это больше дело постпроцессора.
Симуляция, понятное дело, есть. Есть проверка на столкновения и зарезы всех перемещений - аналог Вериката. Полный комплект.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Там пол хороший. Заливали основательно и цельно
    • lioosjery
      Кто нибудь ещё продолжил развитие и испытание собственной опции 3д коррекции? Хотелось узнать сильно ли меняется качество обрабатываемой поверхности изменив геометрию инструмента на 1 мм? Как происходят отводы и подводы так как они же не имеют нормалей поверхностей, только вектора ориентации инструмента. Хотелось увидеть это не на верификаторах и картинках, в новом видео @Ug_user выглядит даже все очень здорово. https://youtu.be/2UvpF52EmQA
    • Romario03
      Ну теперь можно не спеша разобраться с ежом )))
    • mapa3m1
       Привет всем, Сборка из 144 деталей, сборка парамметрическая, большая часть деталей зависит друг, на данный момент около 30 деталей из ToolBox. Есть ремни. После какого то момента простые эскизы начали открываться очень долго, да и вообще все операции тормозят... Проц грузиться не больше чем на 35% во время этих "тормозов". Пробовал уменьшить качество отображения. Резьбы все упрощены.    Подскажите пожалуйста что делать, работать вообще не возможно, начал смотреть в сторону инвертора...     Раньше были проблемы с выделением граней, убрал галку с "OpenGL" и все гуд.     Железо: Cpu Intel i7 7700hq Ram 16 gb ddr4 2666mhz Gpu nvidia 1070 8gb Ssd 256 gb nvme ( и сборка и sw установлены на этот ssd)
    • tm-ares
      Я имел ввиду стандартный токарный функционал. Не все могут реализовать то что вы предлагаете. Я, например, не могу. Не получится как нужно ТС (см. картинку пост №1).
    • Chubaka
      Здравствуйте.   При работе, через пол часа - час, начинает шуметь шпиндель. Как будто щетки шумят, но какие там щетки... Сам шпиндель новый: https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-220-110/32866091884.html   Фрезерую воск раутером, бороты 3-8000, больше не ставлю нет необходимости. Фрезеровка воска без усилия на станок вообще.. Шпиндель охлаждаю антифризом.   Я не знаток, но очень мне этот шум не нравиться ((((   Кто нибудь что то может подсказать по этому поводу?
    • Горыныч
      Кстати да, под этим станком на полу/фундаменте трещин не наблюдается?
    • Aleksei Zenko
      Все получилось, видеокарта в расчетах определяется. Но, дело в том, что не профессиональные карты не увеличивают скорость расчета. У меня rtx 2060, и она делает расчеты по времени также как и процессор e3 1241. Поэтому смысла нет включать ее в расчёт. Возможно в дальнейшем что то допилят.
    • Urfin-Juicce
      Добрый вечер, продаю пневмо-прижим тиски Datron KSE-PH (пневмо-прижим к неподвижной части) новые, ни разу не использовались. Цена-20000р торг приветствуется. Оплата на карту сберб. или наличные при встрече-только в С-Пб. в отправке не разбираюсь. Тиски имеют две кнопки- одна отв. за прижим к столу(снизу тисков выходит штырь с сухарем по т-паз 14*8мм), вторая сам ход губки-прижима. Имеется инструкция на англ.
    • L_Forest
