Отображение мастер-форм Item-a
Доброго дня форумчане) не пиннайте сильно, я всего лишь опытный пользователь ТС. тим2005SR1
Итак.
1. создал свой класс (для изделия и для ревизии нового item-a) с атрибутами в дереве POM
2. создал новый тип изделия
3. перепривязал формы к моим классам POM
4. как можно сделать человекочитаемую форму изделия и ревизии?! варианты?!
5. как вообще рендеринг форм работает?!
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
