Формат SAT
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой:
Раньше стоял Инвентор 12, конвертировали некоторые гнутые детали в SAT версии 6.0, чтобы открывать на станке.
Потом поставили Инвентор 13, долго не было необходимости сохранять в sat для станка. Но вот понадобилось, и оказалось что в Инвенторе 13 можно сохранить SAT только версии 7.0, станок эту версию не воспринимает. В инвенторе 12 деталь из 13 уже не открывается. Как быть? Сохранять через stp?
Я так понимаю 2012 инвентор нельзя установить. Тогда сохраняйте модель в том формате, который станок читает. Других вариантов нет.
Хотите в stp сохранить сохраняйте, только нужно посмотреть какой протокол у Вас читает станок 203 или 214  или оба протокола и соответственно стандарт.
Из доступных методов - только маразматически сохранять в 13-м sat v7, открывать в 12-м, сохранять в 12-м sat v6. То бишь, два разных инвентора надыть. Если без экзотических посредников каких.
Если так, то может Fusion может сохранять как надо? Проверить не могу, не установлен он.
Очевидно имелся ввиду STP
Понял, уже исправил описку. :drinks_drunk:
Это мысль. Правда не известно в какой версии sat сохраняет fusion. Нужно экспериментальным путем проверить. А вдруг?
12 инвентор стоит на другом компе, в соседней комнате) сохранил SAT во fusion, но там нет выбора версии, отправил технологу, отпишу результат.
Вообще текущая версия SAT (ACIS) формата это примерно 24я.
Какую же на самом деле версию пишет Инвентор? Неужели и правда 6 или 7 по версии ACIS или у Инвентора своя нумерация?
@@a_schelyaev, В Вики про то написано. Но без бутылки не разберешься. Я не осилил :biggrin:
    • статист
