Контроль над ВПК
Leonid-Z88
Прочитал интересную статью:
http://lenta.ru/news/2014/01/15/cyberattacks/
И задумался.
Вся наша оборонная промышленность  и большая часть воинских частей используют импортное железо и софт(Windows).
В случаи конфликта вывести из строя промышленность и большую часть вооружения не составит труда.
Я думаю, что для спец.целей компьютеры и оборудование сканируют. Потому, что любые шпионские устройства имеют средства приема и передачи информации, т.е не предусмотренные техописанием функции.
COTTONMOUTH-I-ANT-NSA-USB-bug-Applebaum-
Судя по картинке (распространенный фон, цветовая схема, похожесть при прозрачности сборки), сделана в Solidworks))))))
А самая большая "тайна" - передавать сведения с компьютера можно и без агентов и USB, просто по сети питания.
@@Leonid-Z88
ещё тема была http://habrahabr.ru/post/199120/
в случае конфликта, выведут из строя всех секретарш с чайниками))
Хотя...нашли "аналоги"
http://we.easyelectronics.ru/John/nevedomoe-ustroystvo-v-utyuge-shpione.html
баян)) если честно.
Может быть, только я ещё в армии работал в системах связи по высоковольтным линиям, а интернет по линиям питания давно известная вещь. Чуть "доработать" компьютер и все твои тайны как на блюдечке.
@@Leonid-Z88
Неск.лет назад была информация,что некий производитель чайников и утюгов в Китае по заказу европейцев выпустили на рынок устройства для мониторинга за одинокими пожилыми людьми,оборудованнные WiFi. То есть прибор включается и родственник или врач знает,что человек жив и может судить о его состоянии. Возможно приборы в Питере-это из этой темы...
Как вы меня достали с вашими домофонами. Забанить вас, что ли ради прикола?
Это может опрокинуть "отечественное" домофоностроение! :biggrin:
баян)) если честно.
Может и баян, но вполне играющий, даже здесь. . http://oaoex.ru/products/automated_control_systems/device_data_transmission_over_power_cable_lines/
Единственная проблемма, линия связи должна быть гальванически связяной, либо ставить промежуточные приёмопередатчики в обход любой гальванической развязки.
У нас вообще уже нет оборонной промышленности!
Посмотрите, сколько людей работают в оборонке и в Москве получают не более 30 р., а в регионах вообще копейки.
При этом те, кто работают в Москве, живут в Подмосковье и добираются на работу по 3-4 часа.
А скоро, благодаря Собянину, который увеличивает количество пробок, они будут добираться на работу по 5-6 часов.
Ну и зарплата - когда-то это было 1000 баксов, скоро будет баксов 500-600.
И это в Москве всё так замечательно. А что в регионах? Что, там лучше? Почему тогда все в Москву валят?
Нет у нас никакой армии, никакой оборонной промышленности. А ещё русский народ скоро вымрет.
Предлагаю оборонку не обсуждать. Это бессмысленно.
Принцип работы такой связи на чем основан?
Я так думаю :скачками нагрузки.Передатчик потребляет 2 А -"1" ,Снижает потребление до 1 А -"0".
Или я ошибаюсь
Или я ошибаюсь
Я не разработчик, да и вообще там не работаю. Там есть ПДФка с тех данными, знаю не более чем там написано. Ну и то что ещё лет 5 назад они на выставке полноценное видео с камер видеонаблюдения так передавали.
  • 1 год спустя...
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
